By Anonymous (not verified) , 12 April 2007
у меня появился винчестер со100% живой банкой..... (было 2 винта один живой пришлось отдать:) с донорской платой ваще робит всё!)
помогите пожалуйста разобраться где неисправность в плате:)
заводится блины крутятся , головами шевелит! светодиод мегает
в биосе не определяется:)
обмерил стабилизаторы по питанию вроде живы
МОСФЕТ транзистора как везде рисуют на плате не обнаружил:((((
8миногую микруху пробавал перепаивать от плоского макстора там есть точно с таким же назавнием)) толку 0
  • No HTML tags allowed.
Minkus
19 years 7 months ago
А почему сразу плата?!
Народная дос лаба есть?
Головы распарковывает, не стучит головами?...
В готовность выходит? (смотрим в утилите для Quas дос лабы)...
Лоадер кушает?
Полевик в районе крутилки, маленькая трехножка с маркировкой 352
Отвечаем на вопросы, прикладываем отчет о проверке СЗ, внимаем ответам, радуемся....
От себя хочу добавить что распарковывает головы и не стучит - это не показатель рабочего диска, применительно к данной модели.
Проще всего подкинуть живую плату, благо дохлых банок - навалом.
Могу сказать что готов поделиться живой платой на этот винт.
я ставил рабочую плату на эту банку , и усе работало! из этого вывод -> банка жива
он раскручивается , потом разблокирует головы(щелчёк как будто реколлиброваться хочет), а дальше он сбрасывает скорось, и потом через рендомные промежутки времени щелкает головами...:(((((( примерно с разницей в секунду(((((
немогу понять что умирло на плате:(
Если при рабочей электронике он работает, а с родной такие симптомы, то это очень похоже на канал чтения-записи. То есть плату в мусор и ставить рабочую.
Kuk
[GN]Mozg
Да простит меня модератор.:)
http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=42&Itemid=27
читать и внимательною.;)
8ми ногую микруху , я менял , это не дало толку(
а вот МОСФЕТ-транзистор незнаю где взять, и незнаю откуда выдрать аналог
у меня в угодке "НИКРОФИЛА" только фуджицы есть mpg3409at & AH
и еще валяется QUANTUM-2.5 ноутбучный 120мегобайт
подскажите плиз откуда можно взять такой транзистор:)
или как проверить работает ли тот что у меня на винте)
Tomset
[GN]Mozg
так -5V есть или нет? На диоде шотки возле дросселя
А то может и не в тразисторе дело.
Ставить можно какой попало, на 30V 1A. c P-каналом естественно. За деталями - к основам электроники. ;)
А проверять, как любой Мосфет. Звонищь сток-исток. Закрытый - как диод. Подал на затвор "+" открылся, коротко в обе стороны.
Подал на затвор "-" , закрылся, опять, как диод звонится.
у меня на винте разводка платы отличается от той которая на картинках в статье на hdd-911
как я понял там -5в должно поступать на дроссель или даже больше 5но у меня там ваще нет напруги....
с микросхемы идёт на L6279 идёт на полевик напруга, дорожка не расплавлена
Tomset я побоялся снимать транзистор для прозвонки...
наверно на дроселе всяко должна быть напруга)))если её сас нет значит полевчок мёртвый???
ну хотяб что-нить подскажите, что все молчат:( хочется винт завести....
так досадно на его труп ,пылящейся на полке, смотреть
Tomset подскажи ещё ПЛИЗ!!!
Kuk
19 years 3 months ago
[GN]Mozg
Не парьтесь ... это вчерашний день.
Проще фудж MPG поднять.
