By ROMby Unknown , 26 October 2004
Трабл следующий:
Включился, один раз загрузился и начал ЖУТКО ТОРМОЗИТЬ.
Перезагрузил комп, а он мне выдает Invalid system diskY. Disk I/o ErrorY. Replace Diskand...
Типа на другом компе весь раздел видится (FAT32). но если зайти на диск то он ПОЛНОСТЮ ПУСТОЙ. Хотя в свойствах показывается что из 8 гигов- 5 занято. PM показывает что есть раздел и заято 5Гб. Но ни один файловый манагер ничего на дике не видит?
?ВОПРОС?
В каком направлении рыть-то для устранения данного трабла.
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 1 month ago
хех .... а нужен диск или инфа с него?
Anonymous (not verified)
ИНФА
MmM
так ... а r-srudio не пробовал натравливать??? только конечно лучше не на оригинал, а на посекторную копию. Но я к сожалению не припомню свободной проги, которая может это сделать.
lich
изи рековери попробуй, в нете есть 23 метра весу, для начала пойдет, у меня подобную проблему решила!
и гланое не запускай какой нить скандиск, иначе все еще хуже будет!
Runtime GetDataBack попробуй. Или их же DiskExplorer. Оба умеют диск в образ сохранять и уже над образом издеваться. И лекарства от жадности к ним не проблема.
А что произойдёт если на оригинал ? Сколько сталкивался - всё нормально было. Вешал два диска : один запоротый, второй - маленький рабочий с установленным r-studio, если после скана видится дерево какталогов, то выключал и вешал большой рабочий, чтобы было куда сливать. Потом когда слил, форматировал запоротый и копировал на него всё с большого. R-Studio только ведь читает, в чём может быть трабл ?
MmM
Ну ... если в процессе скана винт например застучит бошками то ты потеряешь все. Только из этих соображений. Это типа здорового оптимизма ремонтника :)
Мдя... Надо взять на вооружение...
Kuk
А у винтика 8 голов и донора найти для подьёма инфы тогда ... :shock: Да и переставить головы .... :shock:
Но всё же для начала можно хоть поверхность оценить , тем более
что автор топика про стуки-грюки из банки не написал ни чего.
А потом можно и Ры-Студию натравливать. :mrgreen:
2 All:
GetDataBack - натравил результат не впечатлил.
EasyRacoveryPro с этой задачей лучше справился.
По поводу шумов из банки:
Последнее время до этого падения шпишдель стал шуметь как паровоз
