By Anonymous (not verified) , 18 March 2004
Есть винт Quantum Fireball Plus AS 30 Gb A1Y.1300
Детектится без проблем, висит как Second-master, разделы диска и данные видны, считать с него можно (иногда подвисает комп при чтении с него данных неважно в какой операционке, причем через разные промежутки времени после нескольких включений компа), а вот записать не получается(создаю папку, пишу туда что-нибудь, вроде как пишется, обновляю диск..., а ничего нет !?),
То же самое если удаляешь ранее записаные(когда винт был OK ) данные с него. Визуально пропадают, а на диске остаются без изменений после следующего включения.
Комп в порядке, служебка винта и поверхность тоже(100%).
Ясно, что дело в электороникке: пропаял иде разъем, и разъем подключения платы к гермоблоку. Та же история.
Подскажите в каком направлении двигаться.
  • No HTML tags allowed.
22 years 8 months ago
сабж
и разъем IDE посмотри
Walera
Канал записи, коммутатор-предусилитель, головка записи.
Walera
Ступил. Там не она голова. Остается только канал записи и коммутатор.
