By Anonymous (not verified) , 5 January 2005
День добрый... Я новенький здесь. Есть вопрос по поводу мат платы.
Проблема такая. Мать 6vabx2 не запускается на PW_SW 5 V есть... Между вторым контактом PW_SW и землёй ~60 Ом..... хотя помоему должно быть короткое.... Если замкнуть на разъёме 5V на землю то мать запускается. Мультяху поменял с заведомо живой матери не помогло. поменял 74HCT не помогло.... проверил все транзюки всёравно молчит. может кто подскажет как быть и что делать? Батарейка в норме. биос абнулял. Флешку снимал не помогает... без процессора тоже не стартует... :(
  • No HTML tags allowed.
запускается до полной прогрузки? или просто стоит, вертушами крутит?
может она у тебя в ресете?
Тады скорее всего у Вас южный мост помер...вполне нормальное явление...
Мать проходит тест памяти проходит тест видео и потом вываливается в 41 пост. т.е. требует дискетку с флешкой.
Тогда другой вопрос. Если предположим умир южный мост то как установить точный диагноз?
Есть ещё один Нюанс мать держит максимум 100 шину а на ней воткнут проц на 133 шине. из за этого она ругается на Flash-ку и говорит что она повреждена загружает бут и требует дискетку с флешой. Возможно это подтверждает смерть южного моста или это зависит от шины проца ?
может всё-таки стОит попробовать потестить с 100-м процом?
Так стоп, если мама просит прошить флешку, так в чем проблемы,я что-то не пойму ???
ivp
21 years 10 months ago
...мать держит максимум 100 шину а на ней воткнут проц на 133 шине. из за этого она ругается на Flash-ку и говорит что она повреждена загружает бут и требует дискетку с флешой...
Млин, в огороде бузина, а в Киеве - дядька...
Причем здесь проц? Шина-то сама какая? 133 или 100? И ежели 133, то что на PCI, уж не 44 ли мегагерца? Ну тогда она у Вас вполне справедливо ругается на весь белый свет - разгон сначала сбросьте, а потом диагностируйте... :roll:
попробую прошить флешь. А процессора на 100 шине у меня просто нет в наличии.... к сожалению.
ivp
TrustMaster
А причем тут дефолтная частота камня? Если оная 133, то на 100 он просто обязан работать, будет не 1000, к примеру, а 750 (ну и т.п. - в зависимости от КУ)...
Да как причём? Не работает стабильно на 100 частоте проц со 133.... без прошики биоса.... я сам не понял почему . На некоторых матерях вообще не заводится процик горит FF в постах.. хотя проц живой. Вообще вопрос был не в этом а в том почему мать 6VABX2 не включается от PS_ON даже без проца на борту....
ivp
TrustMaster
Если в Вашем предшествующем посте идет речь об _одном_конкретном_ камне, то оный явно болен... :roll:
