By ROMby Unknown , 19 July 2004
У меня такая проблема: Купил переходник уже переделанный, но через месяц работы посыпались глюки(зависал не грузился), прочитал описание переделки и заметил на переходнике что AL37 была незамкнута (я ее замкнул с AK36), так-же AK4 была присоеденена к VCC(я ее присоеденил через резистор 300 ом к AN11). Система проработала несколько дней и стал вылетать синий экран.
Вывыливается в синий экран или при включении зависает в любом месте загрузки даже при загрузки биоса. Стоит winxp. проц tual 1.3>1.6 мать ASUS P2B-B блок питания АТ 250, убирание разгона не влияет, менял БП на ATX 250. резултат такой же, ставил старый проц Slot Cel333 все работает нормально. Запустил программу CPI-Z и обратил внимение что напряжение на процессоре прыгает 1,476-1,454-1,440 это нормально или БП процессора дурит? еще где-то тут вычитал что VIDы могут сами меняться с 0 на 1 и наоборот. Что посоветуете?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
Посоветую для начала электролитические конденсаторы в преобразователе питания процессора проверить... :roll:
Anonymous (not verified)
IVP
На вид не вздутые, на ощупь теплые ( но там все вокруг теплое или горячее, даже текстолит).
Еще непонял про питание проца, на нем написано 1,5v а статье по переделке пишут и 1,5 и 1,475 так какое все таки оно.
ivp
Сабжевая мать 1.475V "не умеет", точно может 1.5V (насчет 1.45V до конца не уверен, не помню), но с шагом 0.05V...
А память Вы тестировали?..
Потом, 250Вт АТ - это (обычно) мощнее и качественнее, чем 250Вт ATX (если, конечно, эти 250 не от Залмана или Дельты, к примеру)...
rgt
Я не понял - напряжение по данным мониторинга или мерялось вольтметром. Если первое, то списать на его, мониторинга, погрешность и искать причины проблем с системой в чем-то другом
БП назывался что типа J** (точней непомню), а напряжение на проце по данным программы CPU-Z . А на самом проце где мерить? Память проверял на работе у програмистов. Еще винда пишет иногда Unkoming Hard ERROR (причем то по русски "неизвестная системная ошибка" то по английски).
Вчера вытащил одну планку памяти и комп заработал!, целый вечер работал нормально, перезагружал раз десять все нормально и с разгоном и без.
Но утром этот гад вообще незагрузился! В самом начале загрузки биоса завис, я еге перезагрузил а он молчит(вентиляторы работают винчестеры то же) даже монитор невключается.
Что делать? помогите!
ivp
Сбросить CMOS...
Если не поможет - будем передвигать тему в "Ремонт матплат"... :roll:
22 years 3 months ago
Ура запустил все таки его! После очередного расковыряния сокета обнаружил что нога AN3 невыломана! - выломал ее. Так же AN4 висела на VSS, я ее перекинул на VTT через резистор 330 Ом.
Система работает стабильно на шине 124мгц, запускал "Квак" и прочие программы вместе.
Еще пара вопросов:
1 На каких ногах мерить напряжение питания процессора?(или скажите где посмотреть можно)
2 Можно ли замыкать на землю VID который находится в 1 или надо изолировать ногу, так же можно ли на 0 подать 1 через резистор или опять же надо сначало изолироть ногу.
ivp
1. На ближайших к сокету дросселях/электролитах - то, что меньше, и есть Vcore;
2. Непонятен вопрос, попробуйте как-то более внятно объяснить, что Вы хотите сделать...
Пунтк2 Можно ли замыкать на землю VID который находится в 1 или надо изолировать ногу, так же можно ли на 0 подать 1 через резистор или опять же надо сначало изолироть ногу.
Хочу повысить или понизить питание проца.
