By Andrey , 22 December 2005
из меню управляется, но где то за пределами экрана, наблюдается эдакая суетливость строк в верхней части экрана, где копать?
  • No HTML tags allowed.
Для начала - стоит определиться, в каких КОНКРЕТНО режимах разрешения/частот такое происходит, и во всех ли одинаково.
Какая есть разница. Есть ли искажения масштаба по вертикали, особенно - по краям. Двигается ли ВСЯ картинка вверх-вниз, и в каких пределах. Нет ли сужения/искажений по горизонтали. Есть ли режимы, где все нормально. Потом - проверить то же самое с другой видеокартой: может быть, дело не в кривом мониторе. А вообще, если удастся ТОЧНО установить, что в нем - то:
1. Питание и режимы микрухи кадровой. А поскольку у 17-дюймовых уже были дополнительные модули коррекции геометрии, то и на них тоже полезно посмотреть.
2. Очень полезна история болезни: ежели такое произошло скачком, то - искать погоревший ключ на переключателе режимов, ежели же постепенно - дохлый электролит... много есть разного. Для начала - определиться с вышесказанным.
Andrey
20 years 11 months ago
ща сделаем
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
нашел непропайчики, устранил, сейчас растр регулируется нормально,
сейчас по всему экрану мельтешат строки, раньше было только вверху, такое ощущение какбудто шумит чтоли, кстати во всех режимах, видяха нипричем
Ищи, где чего отвалилось пока тягал плату туда-сюда, или где соплю меж дорожками повесил.
Andrey
поймал клиента - грит растр постепенно увеличивался он спасался регулировкой, и появились полосы, потом ко мне принес
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
пайка нормальная, полосы то были раньше, растр подтянулся
Rush
проверьте, а лучше замените Верхний конденсатор емкостного делителя ИОХ 220пФ 2 кВ.. если не ошибаюсь, то С365
Andrey
спасибо, заменю отпишусь
Andrey
поменял на бу 181-2кв - нуль эмоций
растр по вертикали всетаки уплывает при включении, емкости в кадровой менять? а какие хоть примерно?
Дык, в первую очередь - вокруг м/сх кадровой... а вообще, такое без осцилла довольно трудно лечить. С ним же, подцепившись к выходам кадровой микрухи, по крайней мере увидишь, что куда уплывает. Ну, а дальше - по ее даташиту...
Andrey
вокруг кадровой TDA8172 балуны поменял - ноль эффекта... млин, качаю пдф
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Добыл схему.
Я на своём мониторе через полтора года эксплуатации стал замечать на светлом фоне мельтешение тоненьких серых полосок по горизонтали, в основном сверху и снизу.
А через какое то время заметил что с прогревом стал растягиваться экран по
вертикали.
На данный момент после включения холодного монитора, через час, полтора
картинка растягивается на 1,5 - 2 сантиметра.
По мере работы приходиться сжимать её через меню. После остывания и нового включения естественно экран сплющен по вертикали.
И ещё при максимально долгой работе кроме растягивания по вертикали, заметны вогнутости по бокам экрана.
Сегодня пробовал поподтыкать емкости электролиты по обвязке кадровой и по коррекции, ничего не помогло.
К сожалению подсказка с конденсатором С365 не сработала.
Заметил что при открытой форточке монитор находясь на сквозняке немного
вернулся-сжался к более менее нормальным параметрам.
Так что буду пытаться через нагрев - охлаждение деталей до чего-нибудь
докопаться.
