By cs.alliance - … , 25 July 2007
Здраствуйте подскажите как мне правильно впаять панельку на флеху к матрехе, так чтоб все ноги припаялись, я имею ввиду на какой температуре паять, чем прижимать, каким флюсом пользоватся, подогревать ли плитой?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 2 months ago
Процес впайки панельки на dip-32
Паять обычным маломощным паяльником на 24...36 вольт, припой ПОС-61, стандартная канифоль. "Подогревать плитой" не надо. :roll:
А как можно паят паяльником, если там планарные выводы и они реально под пластмассом, может сначала паялкой припаять, а потом попытатся паяльником пропаять ноги, чтоб был надежный контакт?
Root
паяльником с тонким жалом. или использовать какую-нибудь методологию подогрева снизу.
dip-32
В названии темы смените dip-32 на PLCC-32 ;).
Сначала паялкой снизу, затем паяльником с тонким жалом неприпаявшиеся выводы.
Всегда паял их без фенов плит и подогревов. Выламываю аккуратно в середиине пластмассовый квадратик и ноги прекрасно видны и паяются обычным любимым паяльником с тонким жалкам. Правда жёсткость ламели теряется, но с этим проблем ещё не было.
Root
ага, но эстетика теряется...
Потом под флешку придётся подкладывать что-нибудь - бывает нет контакта если выломать этот квадратик, потому что флэшка уходит слишком глубоко. Помогает вставка кусочка поролона от упаковки матплат.
Извращенцы с паяльниками... :D
Все прекрасно паяется при прогреве платы снизу любым способом, лучше всего феном... :)
Ага...
Шой-то не пойму - об чём здеся гутарять...
Гарячий воздух снизу и усё как в аптеке...не придерёшься...;)
leman
темнеет текстолит. тоже не истетично
