By ROMby Unknown , 12 January 2005
Поставил на мамку Albatron KM400T Pro проц Дюрон 1800, но что-то не дотягивает он до 1800 Мгц, на дефолтных настройках только 1350 показывает. Изменив частоту шины в биосе максимум чего можно добиться это почти 1800, но тогда уже на грузиться Винда, и более менее стабильная работа получается толко где-то на 1500 Мгц. Пробовал переставлять джамперы на самой мамке, но ноль реакции от проца... :(
В чем может быть дело? Может в том, что блок питания старый остался? И как исправить положение?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 10 months ago
Перечитайте руководство к плате. Проблема у Вас в неправильном выставлении частоты fsb, на которой процессор общается с "внешним миром". 1350=13,5*fsb100, 1800 - 13,5*fsb133 (она же, при DDR-тактировании, 266). Выставьте перемычки (если есть) в нужное положение. BIOS тут вряд ли поможет, поскольку оттуда меняется только частота FSB, а делители fsb/pci/agp, скорее всего, остются прежними. Если перемычек нет - тоже не все потеряно - можно это поправить при помощи куска тонкой проволоки. Почитайте FAQ по AMD.
Anonymous (not verified)
Ясно... буду с перемычками шаманить...
