By ROMby Unknown , 27 April 2007
Есть сканер HP Scanjet 5470, а БП от него нет. Питание у него на два напряжения 12 и 24. Разъем питания похож на PS/2 только побольше и с четырьмя контактами. Нужна распайка этого разъёма, где какое напряжение должно быть. По плате не понял, только землю смог найти.
Может у кого есть доступ к сканеру серии 54xx, похоже у них одинаковые БП, не сочтите за труд замерить напряжения на выходе.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
Output : +12V, 1.25A
Compatible Scanner Devices:
HP ScanJet 5470C
and much more
Найдено в гугле.
Откуда взяли, что у него два питания?
ИМХО, Одно там питание 12 Вольт, просто 4-пиновая версия разъёма. Да и нечего там питать от 24-х Вольт. Ни разу не видел сканеров с двумя питаниями, надеюсь и не увижу. ;) Где плюс, а где минус без проблем определяется мультиметром. С обратной стороны сканера, на лейбе должно быть написано (обычно) напряжение питания девайса.
Anonymous (not verified)
Ну там на дне сканера написано:
24VDC=800mA
12VDC=1250mA
хотя может 24 вольта для ADF?
Slava_F (not verified)
19 years ago
Господа!
Я столкнулся с той же проблемой (есть сканер HP ScanJet 5470C, но БЕЗ блока питания).
Переискал весь Интернет (наш и буржуйский), но так и не нашел ответа на свой вопрос - как подключить питание к сканеру.
Буду весьма признателен, если напишите здесь детальную инфу.
Всех благ!
Слава.
Раскрутить сканер и посмотреть на
1. полярность
2. цепь по питанию - стабилизатор, как минимум. Из его характеристик - подобрать БП.
Falafel Picklebutt (not verified)
18 years 9 months ago
Уже не помню распиновку, но действительно этому сканеру нужно только 12. Я его просто от компа запитывал, вытащил из свободного молекса 12В, вполне тянуло и компу не мешало.
xxx (not verified)
16 years 2 months ago
Та же проблема, есть два сканера и два блока питания, оба блока питания не пашут, а оба сканера пашут
На блоке питания написано - Outup: +12V - 1250mA
Так что 24 нету нам
Пробовал запитывать от компа, не тянет, видать мощности не хватает
В общем наверно этому старью пора на свалку
