By Anonymous (not verified) , 29 July 2007
http://www.st.com/stonline/products/families/memories/fl_ser/sf_prog.htm
Там схема, плата, софт.
  • No HTML tags allowed.
спасибо,схема успешно заработала с програмой SPI Flash Programmer v1.8 Rus,с другими упорно отказывалась,хочу спросить у вас я поставил стабилизатор на 5 вольт,а все вроде пишут что нужно на 3,3 вольта?какой ставить в конце концов?или использовать оба через переключатель?и переключать в зависимости от програмируемой памяти?
ledenec, вы даташиты посмотрите на те флеши, которые собираетесь программировать, обратив внимание на уровни напряжений питания и, соответственно, на уровни логических "1", и тогда ответ на ваш
у вас найдётся сам
спасибо,всё понятно и ясно)
zabmax
15 years 9 months ago
эта схема подойдет что бы не выпаивать биос ? напряжение подавать от внешнего источника. http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
waleryohr (not verified)
15 years 7 months ago
собрал схему по http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm , обязательно корпус разъема на - питания (без этого глюки с чтением)
резисторы 120 ом, питание - батарейка с мамки 3 в,успешно прошил 3 биоса winbond w25x40 и 1 macronix mx25l4005
какие SPI поддерживает прога SPI_TT и SPIPGM???
у меня с собраным программатором на 74НС244 + LPT + SPI_TT не взялась Pm25LV010
Придется SeeProg собирать
Всем доброго времени суток !!! Вот какое дело: собран программатор на 74СН244 для en25t80, установлен LptDrv. Вот только комп выдает:
LptDrv checks access to Port....... : Failed !
*** Error: LPT port not avaialble !
*** LPT Driver Test with Error ! ***
Программатор не вставлен в порт LPT !!!
в какуюсторону копать ???
Вот программа - http://spiflash.org/
Вот драйвер LPT 64-bit - http://www.onecamonly.com/showthread.php?t=1136
Вот схема -
http://s017.radikal.ru/i441/1111/c0/4ae8fe47b80ct.jpg
Тема вечная.. уже 5 лет паяют 3 резистора и всё равно вопросы ... :shock:
Помогите пожалуйста!
Никогда не интересовался программаторами, пока не пришла беда...
Слетел биос на материнке Intel DP55SB, да так что без программатора не обойтись....
Микросхема биоса 25X16VSIG.
Ну так вот всё прочитал и как я понял надо сделать схему как написано постом выше ну что 5 лет пают 3 резистора....
Я так то их 5 лет ещё не паял поэтому простите если что но хотелось бы получить ответы на парочку вопросов:
1. У меня маленькая восьминогая микросхема, соответственно на схеме выше 16-ти ногая микруха неучитывается, правильно?
2. Где взять корзиночку для микросхемы биоса? На плате она просто вставленна в корзиночку. А паять микросхемку эту маленькую опасаюсь.
Всё остальное - а именно 74HC244N (ничо что N на конце?) 5 резисторов по 100 ом шлейф LPT и мамку с LPT купил.
Да скажите хоть в правильном направлении двигаюсь, или вообще не о том?
igils
14 years 10 months ago
1. если не нужна - не учитывайте.
2. в любом магазине радиотоваров. Стоит 1-2 р. Это не маленькая микросхема. И ничего, народ паяет.
3. Вы это у себя спросите, Вы же диагностировали слетевший BIOS, или это так: не грузится, черный экран - значит BIOS слетел?
А вообще, я бы сначала попробовал восстановить, если и в правду дело в BIOSe, штатными средствами. Как - на сайте интела.
P.S. N на конце - пластиковый корпус PDIP20, D - пластиковый планарный SO20. Отличия - кому в каком удобнее.
