By Anonymous (not verified) , 29 July 2007
http://www.st.com/stonline/products/families/memories/fl_ser/sf_prog.htm
Там схема, плата, софт.
  • No HTML tags allowed.
А как это корзиночка называется для маленькой микросхемы?
А биос сто процентов слетел, так как штатные средства не алё. Загрузочная часть слетела. Пост коды крутятся как бешенные.
igils
14 years 9 months ago
Про корзинку немного соврал, видно немного не та картинка попалась. Для этого корпуса не укупите, дорого.
Народ самодельные делает, если часто пользуется. Для одного раза можно и на проводках припаять.
А вообще, создавайте тему в ремонте мат.плат или в песочнице. И там указывайте, какие коды крутятся.
И почитайте наконец мануал про вашу плату, там наверняка расписаны коды ошибок и как восстановить биос, если его действительно надо восстанавливать.
Т.к. это Интел, что Вы собрались шить в его флешку? У Вас есть рабочий бинарник?
cherepkov (not verified)
Помогите, никак не получается сбросить защиту от записи!
Определяется и читает нормально, а вот статус регистр 0011100.
Конечно WP на питании весит.
Пробовал и 10 и 20 раз выполнять /u, но безрезультатно. Никто не сталкивался со способом решения??
Микросхема в плате с поднятыми ногами.
ulypux
14 years 8 months ago
Подскажите пожалуйста
SPI TT + программатор на 74РС244 из начала этой темы, читает пишет флехи MX25L8005/4005 в корпусе DIP8 , а в soic8 не читает , не определяет, пищет неизвестный тип, неизвестный размер
igils
Версия софта? OC? Маркировка проблемной микросхемы?
По-большому счету, программатору плевать, в какой упаковке кристалл. Проверяйте надежность и "правильность" подключения.
И всегда остается вариант, что м/с дохлая.
ulypux
Выпаиваю феном, софт SPI Flash EPROM programmer и SPI_TT 1,035, флешки MX25L8005M2C-15G, MX25L4005AM2C, иногда определяются, но читаются FF FF
igils
Про операционную систему не сказали.
giveio.sys установлен в системе?
ulypux
операционка XP , всё установленно, в дипе шёт же,думал в панельке дело, припаял наглухо, нет опять ошибки
igils
- поиграться напряжением питания флешки, иногда надо меньше 3в, иногда больше.
- полная маркировка используемого буфера 244 - (надо серии HC, что бы уверенно работала на низких напряжениях)
- как доработка - Подтяжка сигнальных проводов к Vcc через 2,7 кОма, третий (/WP) и седьмой (/HOLD) выводы флешки соединяются с Vcc через 100 Ом.
- http://icegsm.narod.ru - оттуда ссылка на ветку форума.
ulypux
спасибо, буду пробовать
