By ROMby Unknown , 23 November 2003
Имеется мать Чайник 6OIA3T (mATX, i815EP-B), в биосе, ***, меняет
частоту шины только от ста до 129 (133 - нету), перемычек нету, смены напруги нету, других биосов (старее/новее) нету, Биос-патчер ничего в биосе не меняет...
Как разогнать чертов Tualatin 1100?
Может быть кто-нибудь точно знает как перевести проц на 133 шину и поднять на нем напругу? Или что надо сковырнуть в биосе?
Пробовал по статейке на IXBT лапу процу одну подогнуть, так мать вообще не стартует и как-то подозрительно мигает Power'ом.
  • No HTML tags allowed.
перемычка на плате должна быть.
Это плата с поддержкой туалатина - соответственно копермайны
п3 с частотой 133 должна поддерживать по определению..
Это все похоже на то, что на плате этой неуловимой перемыкой установлена частота 100 мег.
Обычно после установки на частоту 133 открываются следующие значения 133,134 и тд.
Anonymous (not verified)
23 years ago
Былв бы перемычка - не было бы проблем.
А ноги на что? BSEL[0:1]?
815EP-B обязан знать 133МГц. А вот мать - нет. У тебя она полный автомат.
Все частоты выбирает ногами камня, находящегося в сокете.
Бери описание на клок-генератор и устанавливай перемычки непосредственно на нем.
