By ROMby Unknown , 7 April 2004
Опять двадцать пять!
подарили:) серверную мать Intel S845WD1-E,
судя по признакам запорот биос, причем впаян.
Мать не пикает вроде и дискету не просит, т. е. вариант с бут -блоком отпадает.
Ну ладно выпаять флешку не проблема, скачал биос, исполняемый файл распаковывает на дискеты прошивальщик и биосы , но не бин-файл,
а файлы типа P08-0015.BI1- BI6 а также P08-0015.SIG, .BBO, .BIO, .SBB, BIOS.REC, и TOKEN, исполняемые файлы IFLASH, Rawrite, beep, autoexec( Там помимо всего команда Iflash /f /p P08-0015.BIO) разумееться Iflash ни под каким соусом, под чужими матерями прошивать не хочет, ругаеться. можно залить этот биос хотсвапом допустим на асусовской маме(i815) Но как их собрать их в один бин - файл, по какому принципу?
а может как-то обмануть IFlash?
Гуру хелп!
То Olmer
Я читал и смеялся до слез (принесли комп с сгоревшим биосом...)
Может и мне подойдет один из способов лечения (чур, второй :))
  • No HTML tags allowed.
а нету ли у вас на плате перемычки bios recovery ?
rgt
22 years 7 months ago
Процедура BIOS recovery у Intel своя. Так что лезем на сайт производителя и ищем по ключевым словам "название платы" и "BIOS recovery"
Anonymous (not verified)
Есть только один джампер у него два положения 1-2 normal 2-3 config
no jmp - rcvry наверное это и есть bios recovery , но дело в что плата не запускаеться, вообще, и поэтому речь не идет чтобы переписать биос на этой плате, а выпаять и хот свапом эту флешку на другой.
Почему я думаю что флешка(биос) запорота? Она запаяна, а На ней пятно красным маркером, Наверное( :) ) там где стоят серваки, с такой фигней возиться не будут- денег дофига :) А платы интел отличаються большой надежностью, врядтли что-то еще случилось. А я если вылечу, поставлю на свой комп и приобщусь к любителям интел:))))
да на самом деле задачка просто интересная :wink:
sazx
перемычка есть...
давайте на время оставим теоретизирования и cделаем как советовал rgt
Вот что нашел на сайте интел это относиться не только к этой мамке
BIOS Recovery
In the unlikely event that a FLASH upgrade is interrupted catastrophically, it is possible the BIOS may be left in an unusable state. Recovering from this condition requires the following steps (be sure a power supply and speaker have been attached to the board, and a floppy drive is connected as drive A):
1 Change Flash Recovery jumper to the recovery mode position.
2 Install the bootable upgrade diskette into drive A:
3 Reboot the system.
4 Because of the small amount of code available in the non-erasable boot block area, no video is available to direct the procedure. The procedure can be monitored by listening to the speaker and looking at the floppy drive LED. When the system beeps and the floppy drive LED is lit, the system is copying the recovery code into the FLASH device. As soon as the drive LED goes off, the recovery is complete.
5 Turn the system off.
6 Change the Flash Recovery jumper back to the default position.
7 Remove the upgrade floppy in drive A: and turn the system on.
NOTE: If the error message "CMOS/GPNV Checksum Bad…Press F1 to Run SETUP" appears during boot, then press [F1] to go into the "BIOS Setup Utility", press [F9] to load setup defaults, and then press [F10] to save and exit.
Jumper locations can be found in the Technical Product Specification or on the "jumpers" page for each individual Intel Desktop Board.
Читал , много думал... :)
Olmer
И что придумал?
to Olmer
И что придумал?
Я в смысле "читал пейджер много думал" :)
Нет все понятно, когда есть бут блок, но она ведь вообще молчит, при включении
это имеется в виду ВООБЩЕ не стираемый бут-блок?
тогда можно попробовать с дискеты.
Только нужно убедиться что флешка физически цела.
В поиск на форуме, уже отвечал, где - не помню.
MmM
Не совсем понятно, что подразумевается под "совсем молчит" ??? что показывает POST карта ???
To MmM
На ней нет пост карты, а динамик молчит!
Буду копаться еще.
Интересно, где об этом писал apple_rom?
Не могу найти.
