By ROMby Unknown , 11 December 2006
Проблема такая в сетевом шкафу (стойке) сверху есть модуль с вентеляторами питающими от 220V 70W и термодатчиком. Недавно обнаружилось что термодатчик неработает, было принято решение заменить его на переменный резистр. После длительных поисков нашелся только резистр СП2-2-0,5 (если мне память неизменяет он отстарых советских наушников, громкость менял).
Так вот вопрос подойдет ли он для поставленной задачи и если нет то какой лучше сходить и купить.
  • No HTML tags allowed.
Во первых определитесь, что там за термодатчик стоит. Терморезистор или термодиод.
Во вторых - определите его номинал.
П.С. Термодиоды и прочие подобные ломаются редко, скорее всего мертва схема, которая всё это регулирует. В таком случае можете собрать простейший регулятор напряжения на тиристоре/симисторе (да, я знаю что это гадит в сеть, но это простая до безобразия схема) и воткнуть вентиляторы через него. В журналах "Радио" эти схемы появлялись довольно часто (хинт: регулятор мощности паяльника)
П.П.С. Всеже на сисмисторе, в случае с тиристором можно наткнуться на нерабочесть конструкции с вентиляторами
П.П.П.С А ещё можно просто воткнуть это через ЛАТР....
Я ставил тиристор в диагональ выпрямительного моста - моторчики рулят без проблем.
А что-б в сеть поменьше гадило - сетевой фильтр ставить надо.(от телика или компьютерного блока питания. В моем случае от 415-го горизонта вместе с выключателем и предохранителями)
