By ROMby Unknown , 10 October 2007
Ноут Fujitsu-Siemens Amilo D1845.
После неудачной прошивки биоса - черный экран при загрузке.
Скачал родную тулзу для прошивки с сайта ноута FSC_BIOS_Flash__ISO_CD_Image____AMILO_D1845_1_04c__1004452.ISO
Записал на болванку. Попробовал прошить в компе, мать A7V8X-X, выдает ошибку 18 Chipset/Flash part isn't available.
Скачал с офсайта AMI прошивальщик AFUDOS, пробовал прошить им AFUDOS /P /C ROMFILE.ROM (предварительно переименовав файл рома  257sa0c.104 в ROMFILE.ROM), выдает что-то типа биос нот сапорт.. Вслепую на ноуте тоже пробовал прошивать разными способами, никаких результатов.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 1 month ago
1. Фамилию флешки в студию.
2. У afudos вроде другие ключи
[notag]Usage: afudos /i<ROM filename> [/o<save ROM filename>][/notag]
Т.е. шить надо так afudos /iROMFILE.ROM, именно без пробела после i.
Только судя по информации с офсайта на A7V8X-X биос Авард и АМИшным прошивальщиком вы здесь ничего не прошьете.
Прошивка с awdflash:
awdflash ROMFILE.ROM /py/sn/wb/f
Если и так не прошьет можно попробовать reuniflash. Ссылку на него счас найду.
Pavel
http://bios.rom.by/ROMutils/RUF_a07.zip
Ключик /? расскажет об использовании утилы :)
ipse (not verified)
На самой флешке наклейка, на ней написано 686 AMIBIOS NBEC@2000 BC64 9047
Под наклейкой еще одна, её уже не прочитать. На самой флешке
EON
EN29F040A
-70JC
J10028C
0416WJA
Спасибо за информацию, буду пробовать.
ipse
EN29F040A - это параллельная 4 Megabit Flash Memory (5 V).
А в A7V8X-X стоит (по крайней мере у меня) SST49LF020 - это LPC 2 Megabit Flash Memory (3.3 V).
Почитайте статью о перешивке BIOS'а.
Pavel
У меня A7V8X-X нет, но увидев КТ400 предположил "параллельность" ее флешки. Если это не так, придется поискать мать с параллельной флешкой. ipse, уточните пожалуйста тип флешки на Асусе.
ipse (not verified)
На наклейке
AVXX6
1006
6E55
GM Q15
На самой флешке
PMC Flash
MGJKA
0325
Pm49FL002T-33JC
Pavel
Pm49FL002T - 2 Mbit 3.3 Volt-only Firmware Hub/LPC Flash Memory
Можно прошить на любой интеловской матери начиная с i810
Pavel
Pm49FL002T - это про флешку на Asus'е ;). Ее не надо прошивать.
ipse
Если вас не затруднит, то огласите пожалуйста весь список матерей, доступных для hotswap'а. Список матерей можно сразу дополнять маркировкой флешек, которые на них стоят, так будет проще советовать.
Могу порекомендовать искать матери с флешками, которые маркируются так: ...29C..., ...29F..., ...29EE..., ...39SF..., ...49F...
ipse (not verified)
Мамка у меня только A7V8X-X. Так что значит мне на ней не получится прошить биос с ноута?
Pavel
Мдя, ошибочка :)
Да. На вашем Асусе прошить не получится.
