By Anonymous (not verified) , 21 December 2005
Попался в мои руки не совсем живой HDD WD1600JB-00eva0.
проц wd70c22, крутилка L6282 3.2E, чтение/запись 88C5540
После некоторого рассмотрения обнаружили следующее:
1. После подачи питания винт раскручивает шпиндель и пытается произвести начальную инициализацию. примерно в середине хода позиционера происходит несколько (2-3) щелкающих/шаркающих звука, после этого диск выходит в готовность и нормально определяется в Bios. На горячем диске процесс инициализации до половине случаев до конца не доходит, диск останавливает шпиндель.
2.Если диск проходит инициализацию - запускаем MHDD.
Скан МНДД похож на нормальный (большинство серых кубиков), но на произвольных (каждый раз разных) местах появляются долгочитающихся блоков (более 500мс), при этом от винта происходит негромкий свист/шуршание, прекращающийся при легком постукивании по корпусу диска.
3.Градусов до 50 греется микросхемы чтения/записи и крутилка
попробовал поставить на них теплопроводную прокладку до гермоблока - не помогло.
Уважаемые знатоки,кто может подсказать , что дохнет - гермоблок или контроллер???
  • No HTML tags allowed.
MmM
20 years 11 months ago
IMHO похоже на умирающую голову (причем не 0, а какую-либо по которой хранится копия служебки) .... или на неконтакт между платой и гермоблоком
KAnd
контакт между платой и гермоблоком вроде нормальный, по крайней мере контакты чистые. Да и скан в МНДД вроде без явного чередования и скорость верификации около 50мб/сек. прогрел до плавления припоя крутилку и чтение/запись - не помогло :( . Звук из гермоблока в момент, когда он дорожку найти не может похож на Quantum с полуживой TDA5247.
Похоже у этой серии случаются проблемы с приводом БМГ. Есть похожий винт с похожими странностями. Деталей уже не помню, но замена контроллера не помогла. У ВД глючные контроллеры вообще редкость, если не считать прикола с корейскими Талонами.....
На сколько более 500 мс ??? Картинка в MHDD что кажет ???
А Ваш свист или шуршание, не что иное как позиционер...пытается прочитать сбойные сектора вот он и напрягается...
KAnd
Скан с ремап идет, вроде даже сремапил чего-то, erase упирается в шуршание почти сразу. afua_wd кстати тоже в таймаут упирается
А насколько больше 500мс - да пока его не шевельнешь - он так и стоит свистит, щелбан ему - пошел дальше - до следующего сбойного места.
Вчера удалось процентов 20 его в МНДД посмотреть
картинка МНДД в целом ничего криминального не кажет
подозрительно, что на одном и том же месте может быть а может и не быть блок более 500мс.
Добавлено спустя 15 часов 22 минуты 31 секунду:
обнаружен интересный нюанс:
при сканировании поверхности в МНДД процентах на 40 от начала начинает проявляться полосатость графика чтения и соответственно, неравномерность в скорости чтения с периодичностью примерно секунду. При этом разница между максимальной и минимальной скоростью зависит от положения гермоблока (в горизонтальном положении минимальна, а если поставить на торец, ближний к разъему питания, то появляются ярко выраженные цветные полосы).
Подозрение, что помирает одна из голов, усиливается
MmM
как вариант - может немного распушилась намотка звуковой катушки? не знаю, значится ли за WD такой дефект
Tomset
А может просто крышка банки деформирована. Ось БМГ у него через крышку крепится.
