By ROMby Unknown , 7 March 2005
Всем доброе время суток.
Ставил я вот такую маму ( http//www.acorp.ru/mb/6a815epd1.php ) в качестве основы для файл-сервера (со своей задачей должна была справится, а досталась почти бесплатно).
Из понятных соображений я купил Барракуду на 200 гектаров (кэш 8) и... прилетела птица обломинго Увидел биос только те самые злополучные 137 гектаров.
Что делалось
1. Шил биос (версия 1.2 доступна на официальном сайте), но последняя версия вышла 07/27/01. Правда, на сайте к этой же версии биоса стоит почему-то другая дата релиза, но после зашивки...
В общем безуспешно.
2. Люди хорошие дали ссылку на РОМ.бай. Почитав статейки, решил попробовать пропатчить биос (хотя что-то мне подсказывало, что ораничение по интерфейсу всё подпортит, точнее, не даст сделать). Всё равно пропатчил.
В итоге при загрузке вместо PIII-733 (x2) стало писаться P-III-Coppermine (x2). Визуально никаких измменений больше не задетектировал, в т. ч. и размер винта...
Теперь у меня есть к Вам несколько вопросов
1. Решаема ли эта проблема (поставить на эту мать 200 гектаров)? Если да, то как? %)))
2. Если проблема не решается - отразится ли это искуственное ограничение размера винта на надёжности работы, хранения данных?
3. ... или лучше даунгрейд до 120 гектаров сделать и не мучаться... %)
  • No HTML tags allowed.
dedmazzay
Файл сервер на акорпе :)? Жестко.
Вообще-то для целей файл сервера покупают дополнительные контроллеры. В вашем случае проще всего так и сделать...купить контроллер поддерживающий АТА133..и тогда будет видится 200 гиговый винт.
Llama
21 years 8 months ago
Хм... а каки проблемы-то? Поместить раздел с ОС в перделах первых 120Гб, а остальное "оно само" увидится...
Root
Из понятных соображений я купил Барракуду на 200 гектаров (кэш 8) и... прилетела птица обломинго: Увидел биос только те самые злополучные 137 гектаров.
а разве на сайте не написано, что БИОС Патчер не фиксит проблему >128Gb? по крайней мере, пока что.
А про проблему можно прочитать в FAQ'e. Возможных решений полно...
Тем более, что если раздел в пределах 120Гб, то ОСь грузится, а затем подхватывает оставшееся пространство...
Anonymous (not verified)
На у знакомого одного на Укропе стоит файл-вервер... Ничё... Работает %)
Поставил ось. Саом не увидилось... %\
Чую, придётся всё-таки контроллер купить. Или просто задвинуть на этот 70-ти гектаровый "хвостик" %) На тех задачах, под которые эта машинка делается 137-ми гектаров должно вполне хватить.
Но так или иначе есть просто спортивный интерес всё поставить %)))
Хм... Ладно, ковырнусь ещё... Всех благодарю за ответы.
savely
Маленькое уточнение - ОС должна быть не ниже W2K SP3 (вроде 3 все же...) c включенным LBA48bit.
Или при интеловских чипсетах - IAA не младше чего-то там...
