By Anonymous (not verified) , 17 April 2004
Доброго всем....
Не могу нормально запустить Jetway 656VX
motherbiard ID : 08/13/96-i430VX-2A59GJ19C-00
у меня ip166MMX вопросы такие
1.мать должна держать 200Мгц, вспомню ссылку на мануал - напишу.
так вот - джамперами могу выставить только 133,150,166,180
2.подозрительно сильно греется(разогревается почти сразу) радиатор на маме рядом с сокетом(пальцы не держат) да и проц тоже. подозреваю что не верно выставлена напряга (аида32 показывает 2.8Vcore и 3.3V I/O)
3. Система не видит мышь не на COM1 не на COM2 - не в досе не в винддосе (98SE поставил с мёртвой стрелочкой)
заране спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Translate.Ru => Rulez :mrgreen:
нашол наконец ссылку на доску на http://www.megasat.ch/totalhardware/m/I-L/34076.htm
rgt
22 years 7 months ago
Судя по всему нужен шнурок для COM порта с альтернативной распайкой
Есть два варианта разводки на материнской плате
12345
6789_
и
13579
2468_
Так как совпадает у них только первый контакт, то работать с другим хвостом естественно не будет, хотя возможно конечно и выгорание выходных каскадов ...
я поглядел - там 10 контактов. :?:
rgt
Я нигде не видел чтобы 10 контакт использовался, что не удивительно - маленький COM 9 контактный...
жаль что нет другово хвоста, как вы соизволили выразится.
я перекинул всё ето хозяиство на другой борт - та же шнягаб как говорят детишки у нас во дворею
Во-первых я скажу вам очень интересную мысль - на такой маме нет датчиков, поэтому показывется нужное для этого проца напряжение... Так что если хочется знать что за напряжение стоит, то надо мерить вручную на маме...
Мыша:
В ДОСе видится она? Если нет, то возможно или неправильное подключение или в биосе "произвольное выставление параметров" - его никто не просил, а он выставил - бывает такое...
Разгон:
а у проца то коэффициент на 2.5х... Мать обязана держать 75Mhz шину... Значит 100% возможен разгон до 187.5Mhz... Больше не знаю...
А на проце заблокирован множитель?
Мама не правилно ведёт себя при установке параметров джа
Всем привет
Риспек2ргт - распаял первый вариант и завелась мышка в компе...
