By ROMby Unknown , 10 July 2007
Мама моя личная,отработала 3мес в штатном режиме без разгона.
Вышла из строя во время работы - комп просто не включался.
При внешнем осмотре оказался прострелен мосфет 70T03GH. В сервисе сказали что по гаранти не проходит, а ближайшая негарантийная мастерская - 300км в Киеве.
В принципе у товарища есть инфракрасная станция ERSA, есть нерабочая P4C800 с южником в качестве донора. С неё был снят транзистор 70T03H (по pdf параметры все совпадают). При PowerOn зажигается кроме синего красный светодиод, стартует кулер и всё. Напряжения мерять в домашних условиях неудобно но при необходимости готов - дайте только контрольные точки.
Ещё вопрос к спецам из сервиса - что питает этот транзистор? На вход ему поступают 5в с разъёма питания. Очень хочется поднять маму т.к. нравится да и 180 зелёных терять неохота..
[650:500]https://rom.by/images/b/ba/P5b_deluxe.jpg
Надеюсь на ответы.
Спасибо.
Отредактировано by forum.rom.by
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 4 months ago
прошу прощения - по данной ссылке нашёл только тех.характеристики.
Может есть ещё какие идеи?
Замени его на какой-то аналог.
dizzy
twinomega Позиционное обозначение мосфета укажите плз..
Будем думать вместе где он стоит и что делает.
Я вот недавно поднял такую материнскую плату перепрошивкой БИОС, что делали до этого на ней - не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
З.Ы. Звиняюсь. у меня фото отключено было, счас включил, увидел вашу картинку, посмотрим счас что у меня стоит там...
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
З.Ы. Осмотрел свою мамку, стоит P09N03BDG (кажется так )
versal
по внешнему виду очень похоже на ключевую схему (стабилизатор) питания PCI-E 16X, т.е. питальник видео
но поточнее смогу ответить, когда на работе посмотрю, есть P5B, но данный узел там такой же....
замеры напряжений делать?
не думаю, что материнка загнулась - имхо, после замены сгоревшего должна заработать
но пару нижних ключей хотя бы прозвоните на пробой
и кстати - какая видеокарта у вас стояла?
А на кой PCI-E импусьсный питатель????
Там силовая линия +12v прямо с БП заведена, а больше ничего энергоемкого там нету.
Это имхо питатель севера, и, скорее всего, юга за компанию.
Видео стояла Asus7600GT silent,которая сейчас работает на другой маме. В принципе,всё что было на сгоревшей маме - переставлено на Asrock и всё работает уже 2 недели.Транзистор был заменён на полный аналог,рядом стоящие мосфеты прозвонены на обрыв и пробой - криминала не замечено.После старта проц вроде как холодный,южник похоже чуть тёплый.. Но всё это субъективно,т.к. под питанием держал сек. 15-20,дальше боюсь мучать плату.Если скажете что можно не бояться ;) ,буду смотреть подробнее.И если можно - контр.точки для замера напряжений плз...
dizzy
А чего бояться то?
Пробуйте вставить проц , память и видео и стартануть материнскую плату. (Если есть ПОСТ контроллер, то можно и без видеокарты пробовать)
В том то и дело что не стартует со всем на борту.POST-карты нет :(
ShadoW (not verified)
17 years 10 months ago
Та же самая проблема. Обсмотрел всю плату, очень мне не нравится транзистор рядом с процессором, чуть пониже его маркировка 9T15GH, бронзовые ножки вместо серебристых как у всех и плюс сам верх его как будто подпалёный. Надеюсь материнку удастся востановить уж очень она мне нравится.
Доброго времени уважаемые спецы.
Прошу помощи у знающих людей.
Моя личная мамка P5B Deluxe rev.1.03G умерла в процессе работы.
Во время просмотра фильма раздался резкий писк, поплыла картинка и комп повис.
Я вынул из компа мамку, снял с неё всё кроме проца.
После старта, через пару секунд происходит ребут и дальше в полной тишине мать стоит, вращая вентиляторами.
Нет никаких сигналов об отсутствие памяти, или проблем с видео.
Пробовал сделать CrashFree, но нет обращения к каким-либо устройствам.
На reset реагирует, сброс bios ничего не даёт.
Путём прощупывания выяснилось, что ощутимо греется JMB363(невозможно удержать на нём палец), всё остальное прохладное.
Подскажите где копать, или можно поставить крест на мамке?
