By ROMby Unknown , 16 October 2005
Привет Всем, интересует вопрос - вот слыышал что базы интел можно приручитьь к разгону - это правда? Достав прошивку, в кототрой открыты возможности для поднятия шины - в данный момент у меня шина закрашена серым, недоступна тобишь, перемычек на маатери нет, все делается программным способом тобишь! Так вот скажите стоит ли этим заниматься? Прошивать "оверклокерский" биос этой мамке, и если не затруднит - можете скинуть где хотябы приблизительно таковую найти? :roll:
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
Ridic
Варианты:
1) Берем какию-нибудь программулину, вроде CPUFSB, и радуемся, если там есть Ваш клокер;
2) Берем SoftFSB + даташит на клокер, через встроенный редактор "пишем" клокер самостоятельно, и опять же радуемся... :roll:
Root
на просто Intel 815EEA стоит клокер ICS 9250BF-28. SoftFSB оный не знает. Даташит на микруху можно скачать на сайте ее производителя. По поводу поддержки данного клокера программой CPUCool/CPUFSB см. эту страницу. Обращаем внимание на
CPUCooL does not support the following PLL's because they do not have a System Management Bus connection or the FSB could not be set via System Management Bus. So there is and will be no program that supports these PLL's!!! There is absolutely no chance!
т.е. программный разгон данной платы (815EEA) невозможен.
Аналогичные соображения применимы и к 815EEA2. Алгоритм Ваших действий будет примерно таким:
- находите клокер. Выясняете его маркировку
- проверяете поддержку его вышеназванными программами
- см. вообще возможно ли софтовое управление FSB (по даташиту) и если нет, то решаете будете ли аппаратно дорабатывать маму, если она по частотам зарезана.
Нужна биос под этот девайс...помогите найти, везде ссылки битые попадаются...
