By ROMby Unknown , 2 December 2005
Всем привет. Есть такая вот мать, 5dvx
Есть ли у кого нить на нее последняя прошивка?
А то что то те которую я нашел ничего не изменила, а после патчера биос не заливается до конца, встает по среди и просит выключить ПК.
П.С. А еще как сделать в ней возможность загрузки с СДрома? а то такого пункта в биосе нет....
Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды:
Прошить удалось, а вот как сделать доступную загрузку с сдрома...
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 12 months ago
Это томатная (tomato) Zida. Ссылки на прошивки к ним лежат в факе.
подсказка - надо искать их у чехов, если в ФАК заглянуть трудно.
Далее - насколько я помню, у Зиды большая любовь к АМИ, так что либо придется пользоваться патчером 6-й версии (альфа) на свой страх и риск (рекомендую только в том случае, если есть запасная флешка), либо редактировать БИОС утилитой AMIBCP....
Anonymous (not verified)
Вчера прошил 5dvx 5dvx_19U.bin Прошивал uniflash'ем http://www.uniflash.org/download.htm
Там прибавились загрузки с D,E,F, LS120 и SCSI но cd-rom'a как небыло так и нет.
Причем D,E,F означают именно HDD а не cd-rom на secondary master||slave
И винт определяется максимум 8 гиг.
Сейчас хочу попробовать разные программки. Может что получится.
Apple
20 years 11 months ago
Cramac
Гугль много ссылок даёт... :wink:
но 5dvx0190.ехе - похоже последний архив БИОСа с прошивальщиком...
http://www.levi.cz/bios.php?vyr=80&sock=15
Cramac
На счет загрузки с cd-rom: эта тема тебе поможет.
А кто нить может подсказать, возможно ли на такой матери поднять частоту ПСИ с 33 до 40?
rgt
Cramac Если стабильность работы не требуется, ответ безусловно положительный...
А не подскажите как это сделать?
rgt
Cramac Вариантов два или три.
Первый - найти даташит на клокер и посмотреть что он может. Если мне не изменяет память, там должны быть варианты FSB 75 и 83 MHz. С учетом соотношения PCI=FSB/2 получите 37.5 и 41.5 MHz.
Второй вариант Если клокер этого не умеет, можете поменять клокер на совместимый.
Третий вариант. Если нужно ровно 40 MHz, меняйте кварц.
Глюки возможны при первом варианте (для старых дисков велика вероятность слета ФС), и практически неизбежны при третьем. При втором они просто очень вероятны...
Кстати, при третьем случае глюков можно избежать частично: надо собрать отдльный генератор 14мгц и перевесить таймер на него. Также можно поступить с прочими "нежелательными" изменившимися частотами.
