By Tariel , 21 February 2008
Прогой awd703 пытаюсь прошить Биос материнки 6VIA81P,  ввожу файл прошивки v81-133d.bin, а программа сообщает, что не хватает памяти.
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
А указывать, какие программы резидентно находятся в памяти на данный момент кто должен?
Или задумываться о возможности использования соответствующих моменту ключей?
Переместил тему.
Tariel
Так что, надо сначала очистить CMOS флешки от старой прошивки? Я её сохранил под своим именем и спрятал подальше...
Не путайте BIOS и CMOS :).
Рекомендация - отвечайте на заданные вопросы.
Tariel
Исправление: прошивальщик awd703
[off]Пример: Dos, Volkov Commander, никаких проблем с определением наличия резидентных программ и занимаемого ими места.[/off]
Tariel
 Прошивальщик awd812 определил флешку как ATMEL 49F002T / 5v.
Прошивка прошла успешно Вашим файлом!
Tariel
Однако, поставил через переходник FCI-PGA-Slot 1 Копермайн Celeron 850 - мать пищит, как будто не вставлена  память, а Копермайн Celeron 633 пашет нормально, даже с разгоном до 712 МГц. Прошивка на версию D ничего не дала, кроме изменения титра начальной загрузки.
Попробовать  прошить на упомянутый выше v81-133d.bin?
Но этот файл из ненадёжного источника, и не знаю, патченый он, или нет...
850-й работает на 100-й шине, 633-й на 66-й.
Может память не вытягивает сотую или кондюки просятся на замену?
Tariel
Пень II 233 МГц (Slot 1) работает на этой мамке даже на шине 133, разгоняясь до 467 МГц.
Tariel
15 years 10 months ago
Выходит, Celeron 1100a (Tualatin) тем более не запустится? :-(
