By ROMby Unknown , 22 June 2008
Купил ноут с неправильно прошитым биосом, после включения на экране было только:
Starting MIFLASH... <br /> BIOS can't find the MIFLASH.COM file <br /> Please copy the MIFLASH.COM to disk and press any key
Зашел на mitacservice.com, но на нем была прошивка тольКо для 6120 (без N) Прошил - вообще черный экран.
Следуя советам сделал PIO 'boot block' connector на LPT при подсоединении которого ноут ожил и снова попросил прошивку.
Поиск по инету выдает тольКо "большие" версии прошивок на 512,  а тут требуется какая-то маленькая на 256. Может у кого завалялась?
Вот инструкция по которой делал бутблок:
(As copied from Mitac information)
Q: Recover system BIOS When you upgrade wrong or fail system BIOS?
A: When you fail in the process of flashing the bios, for example you fogot to place the parameter 'ub' then next time you boot the system you get no display. Please make a PIO connector which we call this loop back connector 'boot block'.
The method of making the boot block and fixing this symptom is as below steps:
1). Make a boot block jumping a wire to short 5-15 / 6-13 / 7-12 / 8-10 / 9-11
2). Prepare a bootable diskette (without any memory management driver on config.sys & autoexec.bat)and copy miflash program and BIOS file (named BIOS.ROM) into the diskette.
3). insert diskette in FDD and connect a "Boot Block" on PIO port
4).Power on system and then system will access FDD to execute miflash BIOS back to original version
Remark: This recover procedural only support below product of MiTAC
1) 5033 series / 6033 / 6133 series / 6233 / 7233 / 6120 / 7020
2) 6133XN / 6120N (please use 256KB system bios file)
  • No HTML tags allowed.
icbook
18 years 5 months ago
Это требование следует из размера Flash ROM?
Практика показала, что загрузочный диск необходимо создавать в уникальном формате (указанная практика имела место не на всех абсолютно ноутбуках Mitac, и, тем более, не на всех абсолютно ноутбуках с InsydeBIOS, хотя, впрочем, требование к формату продиктованно именно кодом BIOS). Посему не расстраивайтесь, если запуск процедуры восстановления с заглушкой PIO не сразу даст результат. Так, в частности, для модели 6033 кроме образа BIOS и утилиты miflash.com нужен также и файл project.bin, который в Вашем случае может и не требуется(?). Нужно пробовать еще и еще. Удачи!
P.S. Зашел на http://www.mitacservice.com/ и сразу же нашел архив 6120r108.zip, где и BIOS размером 256 килобайт, и project.bin имеется.
Может в исошке есть? http://www.mitac-europe.com/etsc/6120n.iso 400MB
Gldanelli (not verified)
Спасибо, что откликнулись,
требование как я понимаю следует не из размера Flash, там стоит (вернее выпаяна мной) SyncMOS 0044 F29C51004T -90JC которая как я понимаю 4-х мегабитная, также на одной из сайтов по продаже чипов с уже прошитыми Биосами есть чип к этой модели SST28SF040 - он тоже наскольКо я понял 4Мбит.
Насчет mitacservice.com и прошивки 6120r108.zip размером 256 килобайт - именно ее я и прошил, после чего изображение вообще пропало и появилось тольКо после подключения заглушки PIO. То есть Биос 6120 и 6120N как я понял - очень разные вещи =( Тем более, что вчера я попробовал прошить еще раз Биосом от 6120, тольКо чуть более старой версией и ноут вообще перестал грузиться с флопа, выскакивает тольКо надпись Starting MIFLASH... и все.
Теперь собссна выпаял флешку plcc-32 и думаю может попробовать хотсвапом на десктопной материнке, вот тольКо чем шить (родной Miflash пойдет ли, или awdflash-ем, или еще чем), что в параметрах прошивальщика писать и что делать с project.bin - незнаю.
З.Ы. В исошке на 400 метров - тольКо дрова, уже выкачал.
Буду рад любым советам.
ftp://64.166.249.2/drivers/bios/6120nr107.exe
ftp://64.166.249.2/drivers/bios/6120nr110.exe
http://www.chemusa.com/pub/drivers/bios/6120NR111.exe
