By ROMby Unknown , 28 January 2007
смогу ли я прошить биос заточеный для шлешки SST 49LF002 в флешку SST 49LF004 или он просто не зашьётся. Это нужно мне для того чтобы моя мать видела туалатин номально.Мать PC-partner i810 35-c871-03-17 81115ICW я поставил на неё туалатин а он определяется как Pentium III 176mhz (44x4) вот так она его видет а у меня celeron 1200.Скачав новій биос для неё я обнаружил что есть для неё биос для поддержки туалатинов если мать туалатин реди вот что написано в коментарии к биосу
(intel 810 chipset, Baby AT)
Award BIOS
81115ICW.BIN BIOS for N.S. Super IO chip, ICW W195BH clock generator
.Firmware Hub = intel N82802AB / SST 49LF004
.Fixed Win98SE Shut Down problem with AMR Modem Card
(Nov/2000)
81017ICW.BIN BIOS for N.S. Super IO chip, ICW W195BH clock generator
.Firmware Hub = SST 49LF002 / Winbond W49V002
.Added Support on "Tualatin" CPUs (if the motherboard is Tualatin-Ready)
(Oct/2001)
*** Remark :
The BIOS support on "Tualatin" CPU is only valid for the "Tualatin-Ready"
motherboards with update hardware circuitry.
*** Important ***
Please identify the clock generator IC on your motherboard, and the Firmware
Hub IC types before updating the BIOS. Upgrading with a wrong BIOS file may
result in failure to power up after the upgrade !
The Firmware Hub IC is the component which host the BIOS codes, and comes
covered with the Award Label.
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 10 months ago
2 Резонанс
Вы уверены, что скачали тот архив? Просто здесь в двух местах попадается кодировка 35-C871-xx-xx, и среди матерей на i810, и среди матерей на i810E...
Та мать, что у Вас, штатно 133-ю шину поддерживает, или нет?..
Anonymous (not verified)
Файл биоса называется p871 он педназначен для матерей i810 я уверен что уменя чипсет 810 без Е на самом чипсете написано Intel 810 fw8210 l042IC7 SL3P7 я сам лично зашивал биос 81115ICW.BIN а то там был зашит вобще какойто левый биос и не правильно работал тактовый генератор и USB.
Просто мне нужно добавить поддержку Туалатина.Но стремаюсь шить тот биос что поддерживает его потому что он рассчитан на другую флешку.
Может это конечно не в том раздели пишу но все же может поможите.
И ещё мать не стабильно работает с туалатином под нагрузкой ребутится сделал по схеме с этого сайти an4 изолировал нормально всё сделал по уму а оно повисает пробовал всевозможніе резисторі цеплять с ноги an4 на vtt с ними работает ещё хуже.
На какой наге мерять напругу на проце я так и не понял.
ivp
2 Резонанс
Касательно прошивки - а что, родную пропатчить не получается? Или даже и не пробовали? Это все проблемы решило бы разом...
Касательно переделки - если "по-простому" получилось нестабильно, _внимательно_ читайте четвертую часть статьи...
Кроме того, у Вас точно все в порядке с самой матерью и с блоком питания? Никакие конденсаторы не вспухли, к примеру? Ну и т.п.
PS: Vcore нужно мерять не на "наге" ;), а на дросселе VRM...
С матерью точно все в порядке с кондёрами тоже я даже емкость их увеличивал думал из-за этого повисает. Бп 4 штуки всяких пробовал от АТ 200W до FSP 450 ATX.На этой матери раньше стоял mondochino 533mhz всё было ок.Биос патчер пробовал 4.23 он всё время мне твердит что не найден LHA.exe хотя в папке с программой он есть и другие вспомогательные файлы. А ключ я пишу /c это правильно.для поддержки туалатина.
DanZer
http://forum.rom.by/topic10580.html
