By Anonymous (not verified) , 24 August 2006
Имеется данный резак. Вопрос: поддерживает ли он Dual Layer, т. е. запись двухслойных дисков и если нет, то можно ли его перепрошить под это. Вообще, может кто просто даст ссылку, где лежат прошивки на NEC.
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 3 months ago
Minkus
1) DVD+R DL он поддерживает;
2) Прошивки здесь...
Minkus
Ну, спасибо на добром слове! :lol:
Добавлено спустя 18 часов 29 минут 12 секунд:
Немного ошибся - уменя NEC 3540A, прошивка 1.01. Стоит ли обновить прошиву? И какую конкретно выбрать из большого количества их http://liggydee.cdfreaks.com/page/3540/ :?:
Двухслойную болванку резак скопировал нормально.
ivp
Minkus
Обычно берут последнюю версию - в данном случае 1.WB, остальное все расписано в таблице...
Minkus
Оригинальная прошивка - это понятно! А можно подробнее - что такое Fast и RPC1 прошивки? И чем отличаются прошивки от MadDog, Dee, Liggy от оригинала.
Может вопросы ламерские, но ответа на сайте не нашел! :oops:
Спасибо!!
DanZer
Fast или Riplock - сняты ограничения скорости чтения
RPC1 - снято ограничение на количество изменений региона DVD
Чем отличаются прошивки - обычно написано в readme к ним.
Мне попал DVD-RW AD-5170A. Ему пытались обновить FirmWare, что то не срослось (я не присутствовал) и привод просто "потерялся", ни где не определяется. Тоесть перешить по новой FirmWare не получиться. Выпаял Flash и сделал дамп. В редакторе разглядел что на этот привод ставили FirmWare от модели AD-7173A.
Вопрос где взять "чистую" прошивку, без boot блока. Еще вычитал здесь на сайте, оболочка EFI. Или как извлечь из файла FirmWare саму прошивку. Пытался Bios Patcher ом, ничего не получилось.
Sergoonja, а binflash что-нибудь говорит при сканировании?
Вот сижу уже который час, и перечитываю все темы по прошивке биос и фирмварезов, на бинфлеш только что наткнулся в этой теме https://rom.by/forum/Programmator_parallelnyh_i_posledovatelnyh_flesh_iz_CD_DVD?page=6#new
Но как я сказал, мой привод не определяется, а бинфлеш как я понял, работает только обнаруженным (подключенным) приводом.
А флешку привода я выпаял 25p16vsig и сделал дамп програматором SPI из этой темы https://rom.by/forum/MS-7392_nezapuskaetsja#new
привод ваш не определяется чем? флешку верните на место, binflash запустите, а то уже в дебри полезли, бут, EFI, :-)
дамп для такой техники вряд-ли найдете, ибо нафиг никому не нужно, при желании можно binflash-ем слить, или на сд-фриксах покопаться
ничем не определяется, не биосом, ни темболее операционкой.
