By ROMby Unknown , 15 January 2006
Об этой материнской плате мало кто слышал, т.к. это OEM продукт, который выпускался специально для компьютеров HP Cozumel. На сайте HP имеется прошивка версии 2.05, но она не решает никаких проблем. На материнской плате почти нет джамперов и выставить частоту вручную нельзя. В биосе так же отсутствуют какие-либо настройки частот или даже скорости AGP. Возникает вопрос: может быть есть какой-то аналог этой платы, с которого можно взять прошивку?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
А что, VIDы/BSEL мотать - кто-то запрещает?
Root
а) найти на мамке клокер, скачать программы вроде SoftFSB (аналоги - ClockGen, CPUCool/CPUFSB, Systool и пр.), выставить в них тип клокера (увы, автодетекта нету и он не предвидится) и развлекаться с изменением FSB
б) аналогично находим WPCREdit и даташит на чипсет. В программе можно выставить тайминги и пр. "тонкие" настройки, которые затем забиваются в WPCRSet, дабы выясненные значения регистров выставлялись при загрузке оси.
в) опционально - сравнить CUSL-L и CUSL2 (с различными суффиксами), зашить в запасную флешку БИОСы от CUSL2 и проверить работоспособность....
г) единственное серьезное упоминание о маме было найдено тут. Действительно HP. Причем под разные машины с этой мамой вполне могли быть разные БИОСы...
