By ROMby Unknown , 24 November 2006
Флэш 3 МегаБитная.
Пробую прошивать на почти аналогичной платеP4P800.
AmiFlash 8.64 - Не найден модуль BIOS(c ключами тоже самое).
AwdFlash 8.73 - Бинарный файл не является Award BIOS-ом
(с ключом F тоже самое).
AFlash 2.11 - не найден BIOS - Hook.
afuedos(который с BIOS-ом шел) - идентификатор ROM-BIOS не
совпадает с содержимым.
UniFlash 1.40 - УСПЕШНО ПРОШИЛ! НО. Выдал ошибку записи
на секторах ближе к концу. Я решил, что убитый флэш и зашил
другой, тоже самое! Плюнул, поставил флэшку на пациента, плата
запустилась.
И в чем прикол? Интересно. Эти сектора ASUS-ом не спользуются?
В любом случае переписал повторно уже на отремонтированной
плате родным флешером afuedos. Работает как часики.
  • No HTML tags allowed.
у АМИфлеш модульная структура. Более того - можно из него выдирать модули и присоединять их через менюшку в программе. В данном случае скорее всего АМИфлеш либо не смог опознать тип флешки, либо он шел без модуля для нее.
потому что это АСУС.
Aflash как и Pflash годится только под PI-PII поколение АСУСов.
логично, потому что прошивка во флешке не совпадает с зашиваемой прошивкой, вот afuedos и защищается от пользователя. По идее у него (как и у awdflash "/f") должен быть ключ форсированной записи, но не факт.
запустилась.
логично. Защита бутблока или специфическая защита флешки... Плюс асусевость. Но я на самом деле вообще удвилен, что хоть что-то записалось.
Хотелось бы также услышать что за флешки стояли на убитой и использованных для хотсвопа мат. платах.
