By Gordon01 , 15 July 2006
Как? Пробовал добавлять в конец рома ещё 128Кб нулей - ничего, странно что даже бутблок не запускается.
Вобщем вопрос как подкорректировать контр. сумму?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 4 months ago
Gordon01
Просто "склейте" исходный бинарник сам с собой, и получившийся файл заливайте во флэшку...
PS: Если уж на то пошло, добавлять 00 или FF нужно не в конец прошивки, а между концом кода и началом бут-блока, который _обязательно_ должен быть в самом конце...
Спасибо, прочитав немного конференции понял что бутблок нужен вконце...
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты 10 секунд:
4 часа назад прошил. Работает! Настройки сохраняются, дми, есцд никаких проблем.
Anonymous (not verified)
tx983d решил попробовать в 256кб (родная 128кб) залить склееный сам с собой пропатченный, вобще тишина.
rgt
MaRGo Не повезло...
Если хотите более развернутого ответа описывайте что и как делали подробно.
1. Как патчили (с логом патчера)
2. Как склеивали (copy bios1m.bin + bios1m.bin bios2m.bin может создать не рабочий образ)
3. Как шили (с указанием версии флешера и всех ключей)
Как и просили шлю лог патчера:
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : -> fixed.
Remove "otkat" (backup key)
Tweak options addinng:
склеивал просто тотал командером поверх скопировал и выбрал дописать, не правильно?
шил унифлэшэм 1.40
rgt
MaRGo Никогда не пользовался для этого ТоталКоммандером, по этому не берусь судить, правильно ли он склеил.
Вы можете легко проверить это сами.
Команда copy /b bios1m.bin + bios1m.bin bios2m.bin гарантировано делает все как надо. Так что сравните то, что сделано Тоталом и по этой команде.
