By Serge , 11 February 2005
Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
Теория.
Если заблокировать испорченый BIOS, и загрузиться с другого BIOS, а затем отключив его, то можно восстановить испорченый, прошив образ с дискеты или HDD.
... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup PF1/2, и называются "TopHat" (короче - "шляпа").
Устройство "шляпы".
2 разъема PLCC-32, спаяные между собой выводами, всеми, кроме 24
(сигнал Init#, из чипсета, открытый сток).
Нумерация выводов - по верхнему разъему (или по припаяной микросхеме).
24-й нижней припаивается на 26-е ((GND) - это блокировка припаяной),
а 24-й верхней - на спаяные вместе 2-е выводы
((RST# - аппаратный сброс) - дублирование на сигнал Init#).
Все остальные выводы - в параллель.
Подготовка
1. квадратный или треугольный надфиль, паяльник с жалом 1 мм, или меньше.
2. 2 кусочка провода МГТФ-0,05/0,07 (или аналогичного по диаметру изоляции).
1-й длиной 6-8 мм,
2-й 15-16 мм,
концы зачищены и залужены на длину 1 мм.
3. кусочек "стикера" (бумажки с клеящим слоем) размером 1,5-2 х 5 мм.
4. 2 разъема PLCC-32, причем, один должен быть с минимальными внешними габаритами
(малая толщина стенок) этот будет нижним, одеваемым на припаяную микросхему.
- на платах, зачастую, рядом с микросхемой BIOS припаяны другие детали, и место ограничено.
Верхний - все равно, но удобнее бОльших размеров - легче снимать.
Изготовление
1. Для того, чтобы PLCC-32 одевался на припаяную микросхему (в дальнейшем - МС), надо "удалить"
выступ-ключ в углу разъема (у нижнего (маленького) разъема).
Делается это квадратным, или треугольным надфилем, или другим подручным инструментом.
2. припаиваем проводки.
На нижнем (длиной 8мм) 24-26. Напоминаю нумерация - по микросхеме, на которую одели!
На верхнем (длиной 15мм) 24-2 (Нумерация обычная).
3. изолируем 24 вывод кусочком "стикера"
(клеим к любому из разъемов, главное, чтобы между верхнем и нижним не было контакта).
4. Складываем их выводами вместе (ключи в одну сторону!), и спаиваем все выводы.
Все, устройство готово.
Работа с устройством.
1. Ищем такую же микросхему, как штатная, или ее аналог (по объему, и интерфейсу - LPC или FWH соответственно)
2. Записываем в нее родной биос для этой платы.
3. Одеваем "шляпу" (ориентация по ключу на верхнем разъеме!),
грузимся, запускаем программу-прошивальщик
(встроенную в БИОС, или внешнюю, но штатную для платы),
снимаем "шляпу", запускаем процесс прошивки.
- Если в BIOS есть утилита для прошивки, то воспользуйтесь ей
сохраните образ BIOS на диск, снимите "шляпу", и запишите в припаяную...
- В BIOS-e нет этого загрузочную дискету, с программой прошивальщиком, и файлом Биос.
Удачи!
P.S. Это устройство я использую и для диагностики плат.
Обычно, "пострадавшие" владельцы плат, просят установить на плату разъем PLCC-32...
Дополнение 1.
Рекомендую изменить оригинальную схему от ECS на такую
24 вывод нижней припаять на 16-е выводы (земля).
Вчера наткнулся, что на некоторых платах 26 вывод не разведен на землю, и блокирования не происходит. Посмотрев сообщения в этой конференции, обнаружил, что люди с этим уже сталкивались...
  • No HTML tags allowed.
Не прошло и года - спаял я "шляпу", вот только не стартует у меня с ней мать :(
Оригинальная нижняя флеш - PMC Pm39LV040, верхняя прошитая SST 39VF040 (сказали что аналог), мать ноутбучная Asus A6Rp, с надетой шляпой ваще не реагирует на кнопку питания, снимаю шляпу запускается как и раньше.
Проблема в шляпе или как?
Тут же выше писали:
Дополнение 1.
есть смысл попробовать или разработчики Асус хитромудрые сильно?
p.s. да, если одеваю пустую шляпу (без верхней флеши), то на питание так же никакой реакции, то есть блокировка нижней все таки происходит, верно?
16 years 10 months ago
[off]speed2k
Нескромный вопрос - вы какую TopHat делали-то - для LPC/FWH, если я правильно понимаю (по предыдущему обсуждению)?
А если вспомнить обсуждение аналогов указаной флешки, то вы можете вспомнить упоминание слов "параллельный интерфейс". TopHat для параллельного интерфейса выполняется по-другому и должен быть поддержан со стороны матплаты (в крайнем случае матплата должна быть модифицирована для этого).[/off]
Мдя, печально все это, шляпу делал действительно по описанию выше, но то что она НЕ для параллельных упустил из виду, выходит все напрасно?
[off]
Никто не запрещает переделать по TopHat для параллельного интерфейса :). Но учтите следующее:
если нет джампера на плате, то резать дорожку (отпаивать вывод микросхемы), и припаивать в разрыв переключатель/выключатель/кнопку на разрыв/, а со стороны Flash еще и резистор на +5v, чтобы "подтянуть" CE# (22 вывод).
Это если имеются большие сложности с отпаиванием/припаиванием флешки :). Если таковых сложностей нет, то IMHO проще запаять ту флешку, которая у вас прошита.[/off]
Это если имеются большие сложности с отпаиванием/припаиванием флешки. Если таковых сложностей нет, то IMHO проще запаять ту флешку, которая у вас прошита.
"Резать дорожку" как то не очень вдохновляет...
Но я пока что не нашел у нас в городе человека способного перепаять флеш на мамке, и СЦ с оборудованием у нас ни одного нет :(
mikkey
16 years 5 months ago
Интересная статейка про top-hat с картинками и методиками
http://cafe.daum.net/tualatin/J11z/234
Доброго всем времени суток.
Внимательно прочитав эту ветку решил воспользоваться этим методом для создания резервной копии флешки. Материнка GA-6OXT Rev. 1.0 Флеш SST 49LF002A 33-4C-NH запаяна на матери.
Спаял шляпу низ 24-16, верх 24-2, контакта между 24pin(верх-низ) нету. На шляпе абсолютно идентичная флеш от другой матери рабочая на 100%. Включил мать загрузил DOS (дискета win98),решил прошить но при одевании шляпы комп отключается. Монитор гаснет, кулеры крутят но на кнопки реакции нет (ни клава ни ресет ни кнопка питания).Выключаю комп снимаю шляпу снова нормальная загрузка. На пустую шляпу без флеш таже реакция (т.е. все отрубается).Флешка FWH я проверил. Что у меня может быть не так? Знающие люди подскажите пожалуйста.
P.S. Кстати панелька действительно одевается слишком уж легко хотя до самого низа. Панельки новые из магазина не расшатаны.
Может какой есть порядок одевания типо сначала сторона с + питания а потом остальное? Хотя я по разному пробовал.
Кстати то что я ножки подогнул типо DIP 32 может быть проблемой?
15 years 3 months ago
Проверьте правильность распайки, коротит где-то
Разве флешка не отключается после загрузки. Даже если бы коротило это не должно так влиять.
А если коротит какие вероятнее всего ножки могут вызвать такой эффект?
Уточню пустая шляпа одевается на уже загруженный комп и тот-же эффект это точно короткое где-то?
Проверить не смогу до понедельника. Просто что-бы точно знать что КЗ. И еще я отогнул ножки при спайке чтоб паяльником пролезть. Визуально все чисто они даже не соприкосаются.
Ну, если накинутая пустая шляпа уже мешает загрузке и приводит к зависанию - явно где-то КЗ. Там ног то немного, проверить быстрее, чем рассуждать на тему какие именно... Ну, питание например...
