By Serge , 11 February 2005
Прошиваем припаяные FWH/LPC (PLCC-32) без отпаивания.
Теория.
Если заблокировать испорченый BIOS, и загрузиться с другого BIOS, а затем отключив его, то можно восстановить испорченый, прошив образ с дискеты или HDD.
... Такие устройства поставляются в комплекте плат Elitegroup PF1/2, и называются "TopHat" (короче - "шляпа").
Устройство "шляпы".
2 разъема PLCC-32, спаяные между собой выводами, всеми, кроме 24
(сигнал Init#, из чипсета, открытый сток).
Нумерация выводов - по верхнему разъему (или по припаяной микросхеме).
24-й нижней припаивается на 26-е ((GND) - это блокировка припаяной),
а 24-й верхней - на спаяные вместе 2-е выводы
((RST# - аппаратный сброс) - дублирование на сигнал Init#).
Все остальные выводы - в параллель.
Подготовка
1. квадратный или треугольный надфиль, паяльник с жалом 1 мм, или меньше.
2. 2 кусочка провода МГТФ-0,05/0,07 (или аналогичного по диаметру изоляции).
1-й длиной 6-8 мм,
2-й 15-16 мм,
концы зачищены и залужены на длину 1 мм.
3. кусочек "стикера" (бумажки с клеящим слоем) размером 1,5-2 х 5 мм.
4. 2 разъема PLCC-32, причем, один должен быть с минимальными внешними габаритами
(малая толщина стенок) этот будет нижним, одеваемым на припаяную микросхему.
- на платах, зачастую, рядом с микросхемой BIOS припаяны другие детали, и место ограничено.
Верхний - все равно, но удобнее бОльших размеров - легче снимать.
Изготовление
1. Для того, чтобы PLCC-32 одевался на припаяную микросхему (в дальнейшем - МС), надо "удалить"
выступ-ключ в углу разъема (у нижнего (маленького) разъема).
Делается это квадратным, или треугольным надфилем, или другим подручным инструментом.
2. припаиваем проводки.
На нижнем (длиной 8мм) 24-26. Напоминаю нумерация - по микросхеме, на которую одели!
На верхнем (длиной 15мм) 24-2 (Нумерация обычная).
3. изолируем 24 вывод кусочком "стикера"
(клеим к любому из разъемов, главное, чтобы между верхнем и нижним не было контакта).
4. Складываем их выводами вместе (ключи в одну сторону!), и спаиваем все выводы.
Все, устройство готово.
Работа с устройством.
1. Ищем такую же микросхему, как штатная, или ее аналог (по объему, и интерфейсу - LPC или FWH соответственно)
2. Записываем в нее родной биос для этой платы.
3. Одеваем "шляпу" (ориентация по ключу на верхнем разъеме!),
грузимся, запускаем программу-прошивальщик
(встроенную в БИОС, или внешнюю, но штатную для платы),
снимаем "шляпу", запускаем процесс прошивки.
- Если в BIOS есть утилита для прошивки, то воспользуйтесь ей
сохраните образ BIOS на диск, снимите "шляпу", и запишите в припаяную...
- В BIOS-e нет этого загрузочную дискету, с программой прошивальщиком, и файлом Биос.
Удачи!
P.S. Это устройство я использую и для диагностики плат.
Обычно, "пострадавшие" владельцы плат, просят установить на плату разъем PLCC-32...
Дополнение 1.
Рекомендую изменить оригинальную схему от ECS на такую
24 вывод нижней припаять на 16-е выводы (земля).
Вчера наткнулся, что на некоторых платах 26 вывод не разведен на землю, и блокирования не происходит. Посмотрев сообщения в этой конференции, обнаружил, что люди с этим уже сталкивались...
  • No HTML tags allowed.
вы не до конца одеваете ее на микросхему
Конечно не до конца, она ж запаянная, отдельная микросхема в панельку (как положено) вставляется нормально.
Ладно попробую другую панель поискать и проверить.
16 years 11 months ago
[off]
Взял TopHat, надел на запаянную микросхему. Наделось практически полностью - просвет между краем панельки и платой - около 0,5 мм. Причем желательно учитывать, что панелька имеет свойство одеваться слегка косо, ну и близлежащие детали могут упираться в пластмассу панельки.[/off]
И ещё я не понял, если мы
то для чего мы тогда распаиваем на обеих панельках 24 вывод?
Распаивать 24 вывод в данном случае имеет смысл на той панельке на которой НЕ будем изолировать этот самый 24 вывод?
Или как?
Т.е. на нижней панельке запаивается перемычка 24-26, а на верхней - 24-2. Друг от друга 24-ые выводы обеих панелек изолируются.
Вы не поняли моего вопроса. Я спрашиваю для чего нам распаивать перемычку с 24 контакта на той панельке на которой мы собираемся коротить ногу? Если сигнала с ноги все равно не будет.
http://img14.imageshack.us/img14/1876/shema0832135.jpg
вот смотрите рис1 оригинальное предложение (нарисовал только интересующие нас контакты, остальные само собой спаиваются параллельно), рис2 если мы изолируем 24 контакт на нижней флешке, в чем смысл перемычки 24-26? Перемычка становится равносильна припаянному одним концом к 26 контакту куску провода второй конец которого остается незадействованным.
рис 3 если мы изолируем 24 контакт на верхней панельке, в чем смысл перемычки 24-2
И что значит
они просто НЕ спа-и-ва-ют-ся, отсутствие контакт имхо самая лучшая изоляция :)
[off]
Ну-ну, можете продолжать верить в это, когда эти контакты соприкоснуться друг с другом по причине того, что вы слегка неаккуратно взялись за эту конструкцию :).
Если вас интересут смысл перемычек 24-26 и 24-2, то можете внимательно ознакомиться с документацией на любую флешку с интерфейсом FWH/LPC (если уж вам это непонятно из данной темы).[/off]
да не интересует меня смысл перемычек между контактами, меня интересует смысл перемычек между контактом и изолированной ногой микрухи
[off]
Это одно и то же с учетом изоляции 24-ых выводов панелек друг от друга :).
Т.е. слово "изоляция" применяется только в смысле "изоляция от 24-го вывода одной панельки от 24-го вывода второй панельки".
Я могу это повторять в разных вариациях, но смысл от этого не изменится :D.[/off]
то есть контакт между 24 ногой микрухи и 24 контактом панельки и вверху и в низу есть?
это же совсем меняет дело /images/koloboks/good.gif
просто я не буду спаивать панельки нога к ноге, я буду паять через проводочки длиной 3-5 см, мне так удобнее, поэтому контакт неспаянных неизолированных контактов 24 между панельками исключается сам собой
я же фразу
изолируем 24 вывод кусочком "стикера" (клеим к любому из разъемов...
понял как изоляцию контакта от ноги микрухи внутри панельки
[off]
Да, каждая из панелек полностью соединена с соответствующей микросхемой.[/off]
