By ROMby Unknown , 23 February 2004
Есть старая VIA под S7 с 200 пентиумом. Иногда я на ней ставлю патчером разные эксперименты. Короче, проверяю патчер на вшивость.
Есть два биоса от этой матери, родные, с сайта производителя - 1 и 2.
Патчю я патчером только первоначальные прошивки, т.е. 2 раза патчер на одну и ту же прошивку не натравливаю. Т.е. патчу только первоначальную прошивку.
Патчер 4.23 исправляет _только_ первую версию. Определяю я это по заставке при старте. (Patched by www.rom.by 4.23 и т.д.)
На вторую прошивку патчер как бы не влияет, хотя что-то он внутри прошивки меняет, т.к. меняется CRC. Но в заставке при старте ничего не меняется.
Недавно вытянул новую версию - 4.51 и зашил ею первую прошивку. В итоге тачка глохла при попытке написать _сверху_ (by www.rom.by 4.51) или что-то подобное. Т.е. ни теста памяти, ничего. Перешил я её хотсвапом и пока работаю дальше.
Короче глюк патчера налицо.
Поэтому есть вопрос и предложение
Почему не все версии биос патчатся? (Т.е. всё остаётся по прежнему.)
Нельзя ли вставить в патчер откатный блок, чтобы при нажатии откатной комбинации клавиш (s+h+i+t ;) прошивка запускала откат с дискеты (заранее созданной), типа бутблока. Было бы очень удобно.
Естественно, опрос клавиатуры на откат дожен происходить до работы в видеокартой. И вообще, до теста чего-либо.
  • No HTML tags allowed.
Не стоит использовать версию 4.51 для плат, кроме AMD K7 - о чем и написано на гл. странице.
Есть старая VIA... до теста чего-либо.
..мало того что ты брат не сообщил.. ни что у тебя за мама.. ни что за "последние" 2 прошивки ты пробовал...
..не показав ни логов пропатчивания... не рассказав про то как шил и чем вообще... :evil:
..просишь.. подсказочки... или просто наезжаешь.... не прочитав.. даже эту ветку... :twisted:
..удачи... :twisted:
Anonymous (not verified)
22 years 9 months ago
У меня материнская плата Jetway 663AS Ultra, и именно для такой платы я нашел на сайте биос (ссылка на главной странице). Увидев, что это биос для моей богом забытой (и производителем) материнки, я, конечно же, сразу закачал его и в тот же день перешил. И действительно, я увидел при загрузке свой множитель и еще информацию о процессоре, а также в биосе появился пункт, в котором можно выбирать множитель (правда у меня он был не активный, но я подозреваю, что это из-за того, что мой броц не был разблокированным (Duron 750)).
Значит перешил я мать и появилась проблемка: биос грузится до таблицы, в которой должны писаться устройства компа. Т.е. до таблицы доходит, но сама таблица не появляется - моргает курсор и все.
В результате недолгих экспериментов было замечено, что он грузится как надо только в том случае, если биос обнулен (либо настройки установлены на default). Стоит же мне немного настроить биос и все - дальше биоса комп не грузится.
Я перешил старый биос, но проблема осталась.
Может надо с какими особыми ключами перешивать в таком случае??? Может кой-какие области не перешились, при перешивке старого биоса??? И как лучше поступить в такой ситуации???
Убедитесть, что у вас ТОЧНО "ультра"...
Он же сказал что перешил старый биос. Так что какая разница ультра или нет?
У меня другая проблема. Есть укроп стоит 20.00 бета. Для прикола решил поробовать пропатчить версию 6via85p(B). Пробовал разными патчерами. Потом смотрю через Mobin, никаких изменений нет.
Почему? Делал всё по инструкции.
