By ROMby Unknown , 9 August 2006
Итак как вернуть былую молодость, который к старости зовет себя Maxtor ATHENA.
Качаем прогу http://arsenal.ru5.net/downloads/hfr2.0setup.exe, создаем с ее помощью дискету, выставляем на винте перемычки______ в safemode ||:::, вешаем винт на secondary master, (больше на secondary порт ничего не вешать) подключаем шлейф, без питания. включаем комп, грузимся с дискеты, соглашаемся с лицензией, теперь подключаем питание винту, нажимаем repair now, прога по идее должна вылечить 4 таблицы о чем и свидетельствует надпись Error Found and Repaired против номера таблицы. зеленых ок может и не быть я эту прогу давно не юзал поэтому в точности все не помню, Error found and repaired значит "ошибка найдена и исправленна". Далее выключаем комп ставим джампера в нормальную позицию и врубаем комп, при этом контролируя микруху SH6770.
Все должно пройти нормально, я этой прогой много раз пользовался все всегда на ура проходило с первого раза.
Вот еще ссылка на ту же прогу но с мануалом на англ. языке http://files.hddguru.com/index.php?action=downloadfile&filename=hfr2.0setup.exe&directory=_soft& (ссылка скорее всего не заработает, так что зайдите сами на http://files.hddguru.com и поищите прогу (hfr2.0setup.exe))
А вот и сайт, который продает подобные проги, а эта является лишь фриварной версией www.salvationdata.com
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
20 years 3 months ago
НЕ НОВО.....
На самом деле прог. продукты от этой компании могут делать очень много... но они все защещены ключом!!! лом есть мало у кого!
Итак как вернуть былую молодость, Maxtor ATHENA.
Ну это вы загнули сильно. Лично мне они уже и на инфу-то редко приходят, не говоря уже о ремонте. Умерли они почти все и давно. Разве что редкостный экземпляр попадётся пролежавший у кого-нибудь в кладовке года три и который никто не пытался ремонтировать.....
Прощай Maxtor ATHENA или как вылечить данный подвид винта
Вот именно прощай! Ради интереса взял Афину ДСПшную, убил Г лист, запустил прогу все как написано, после чего поставил перемычки в нужное полложение и запустил комп. Шпиндель раскрутился, на какое то время и встал при детекте винта.
Взял асю, загрузал родной лодырь назад и сделал проверку служебной инфы и...
Обнаружил, что после юзания слетел и П лист и У лист. :shock:
Так что подумайте над этом.
Maxxx
В общем, если хочешь, чтобы что то было сделано нормально - делай это сам. Руками...
T1000
19 years 11 months ago
Вот здесь http//forum.cqham.ru/download.php?id=473
эта утилита всё ещё скачивается.
Попробую завтра ковырнуть данный винт.
Чуть не забыл написать, данный винт (20_тка)заработал, вся информация осталась на месте, сейчас он активно используется в машине друга )
Очень не советую применять данную программу на винтах, с которых нужна информация. Дело в том, что она не сохраняет оригинальные дефект-листы и другие критичные для конкретного экземпляра (и информации!) модули, а сразу их патчит и пихает в винт. При этом переписываются все их копии, независимо от повреждений. Если что-то считается и запишется "криво" (а это часто бывает, т.к. проблема обычно сопровождается обильными дефектами в служебной зоне), то информацию далеко не кадый мастер восстановит, и уж точно не за 30уе, как в стандартном случае.
Что касается "просто ремонта", то данная операция проблему не решает, т.к. первопричина - разболтаный вал двигателя. И грамотный ремонт предусматривает вовсе не исправление микрокода "огрызком" собственного листа, а воссоздание заново адаптивных настроек, среди которых, помимо НОВЫХ листов есть и карта шумов подшипника шпиндельного двигателя... Кстати, такой ремонт ATHEN'ы у мастера без посредников обычно стоит 10уе, поэтому нет никакого смысла "ковырять" винчестер самому.
Anonymous (not verified)
Сам поднимал винты прогой hrt2
См инф на bestfiles.ru (так по-моему)
Последняя Атена 20-ка так и не стала 20. После запуска селфскана - 10ка
у меня получилось только с сд-ром версии программы с дискеты - не то вешалось, не то недогружалось
