By ROMby Unknown , 8 January 2004
МОЖНО ЛИ ЭТО СЧИТАТЬ УДАЧНЫМ ПРОПАТЧИВАНИЕМ
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
r continue...r -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
for skip this step press "s" or any another key for continue...r3. New Koeffs Su
pport : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.07 (C)Aw
ard Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.7%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .. 98.8%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
и еще вопрос, как нужно шить, что-бы откат на случай чего работал, каким-то БУТБЛОКОМ что-ли, обьясните ПЛИЗ
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 10 months ago
все пучком. если патчер написал, что нужно с бут блоком шить - шей с ним. Чтобы не сработал откат - подключи клавиатуру (тоесть она должна быть) и не нажимай на ней - ... иначе сработает.
Anonymous (not verified)
Обьясни пожалуйста функцию бутблока, это и есть откат, т.е. возможность оката что ли?
И кстати, никаких надписей или вопросов, шить с бутблоком или без него не было
Это я пропатчил старый БИОС, но он не прошился (см. мой вопрос "Так что же происхлдит с файлом")
Так вот, попробовал еще раз с новым БИОСом, прошивается только со второго раза, причем с тем же файлом, т.е.:
for skip this step press "s" or any another key for continue...s
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
Adding modul.tmp 16.1%
Adding cpucode.bin ... 87.7%
1.bin have not enough space for adding ROM. (Over 15D6h bytes)
C:\bp>
C:\bp>bp 1.bin/m – [набираю еще раз]
BIOS Patcher ver. 4.22.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Adding cpucode.bin ... 56.3%
C:\bp>
ВОПРОС??? Можно ли считать пропатчивание удачным, если сначала не хватило памяти, а при повторном запуске патчера вроде бы все ОК???
По другому не получается, только со второй попытки!!!
MmM
На счет удачности не скажу, тк места у тебя явно не хватило, поэтому в первый раз патчер не допаковал биос.
Попробуй перед патченьем cbrom'ом вырезать ненужный лишний модуль (типа картинки, или PCI ROM). тогда пропатчится с первого раза.
