By FOXX , 13 January 2008
Попала в руки эта графиккарта. Вставил в слот- мамка пищит ("видеокарты нету"). Вставляю в PCI слот еще одну видюшку- винда загружается и определяет обе карты, но после установки дров на 6600-ю показывает вот что: /11/s-22.jpg и говорит, что не мог запустить устройство. Попробовал прошить BIOS  при помощи nvflash, wfflash - не получилось (фото) /11/s-21.jpg Потом попробовал с GVF1A прошить- тоже не получается (пишит- supported EEPROM not found)
читал здесь на форуме, что такое лечится пропайкой ГПУ, но перед тем, как  это делать (здесь же читал, что это не на долго помогает), хотел спросить, можно ли еще чем-то попробовать прошить или я делаю что-то неправильно.
п.с. на обратной стороне есть какое-то темное пятно
это следы нагрева деталей (вот что с обратной стороны или результат прогрева феном?
фото самой карты
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 7 months ago
Ну собственно, не видиться флеш- либо дохлая, либо не доходит до GPU. Для начала заменить на другую- попробовать опознать прошивальщиком (использовать NVFlash посвежее)..., не поможет- греть GPU.
Ну с обратной стороны пятна - это силовые мосфеты питальнка ГПУ, вполне вероятно что они перегревались. Кстати они то хоть живые? Как там с напругами? Rom вобщемто правильно сказал - непрошиваться то может если ГПУ подгулявший, а учитывая место перегрева я лично склолняюсь к тому что так оно и есть.
FOXX
Rom
попробую, как только найду еще одну флешку
Меня смущает еще, что GVF1A пишет что-то про PCI.. может он не ту видюшку пытается прошить?  http://content.foto.mail.ru/mail/eugen.begert/11/s-12.jpg
Rom
Да нет- все то же- также не нашел флешку...
FOXX
измерил напряжение на дросселе- 1,44 V, мосфеты слегка тепленькие
Erstmann (not verified)
Да причем тут мосфеты? Меняй флэшку. Если не поможет - 100% отвалился или подгорел (темное пятно!) ГПУ. Бывало... Пропаивать. Я, кстати, на 6600 это первым делом осуществляю:)
FOXX
18 years 6 months ago
Прогрел ее сегодня. Все запоказывала, и даже без артефактов! потестирую, посмотрю, сколько она проживет
FOXX
А вот еще одну такую же прогрел (Club 3d, в самом начале показывала артефакты, при загрузке винды чисто, в самой винде тоже, до тех пор, пока не начнешь что-то двигать).
После прогрева вобще перестала показывать (все вентиляторы крутятся, лампочка у монитора зеленая), ничего не загружается. Вставил PCI- карту- все то же самое. Перед прогревом все электролиты выпаивал. Напряжения на памяти и ГПУ в норме- 2 и 1,4 вольта соответственно, сопротивление по питанию оных тоже (сравнивал с рабочей видюшкой)
не подскажете, что я мог испортить?
R_Soft
[off]
Erstmann, огромная просьба быть повежливее на форуме. Правильно будет так: "Меняйте флешку". Это не очередная "придирка", а попытка следить за элементарной культурой на форуме. Прошу её соблюдать.[/off]
За пол-года с лишним так и не протестировал ее толком, но время от времяни исползовал таки - до сих пор работает.
<font color="#c0c0c0"><font size="1">Это был кстати мой первый опыт не только видеокарт, но и вобще  электроники. Случайно попал на ромбай - ну и зачитался!
До этого только  провода 5х16мм прокладывал :)</font>
</font>
