By Anonymous (not verified) , 2 February 2006
Привет всем!
Все время считал начало винта самым быстрым, недавно почитал теории, что на внешних зонах (цилиндрах) скорость может быть х2 выше, чем на внутренних. По логике оно так и есть, только вот как используется адресация секторов на винте, сразу лезет в голову (по той же логике), что самый первый сектор (то, с чего начинается обычно самый первый раздел) должен располагаться во внутренней зоне (по аналогии заполнения СД), а ведь там самая низкая скорость. Или все-таки адресация начинается с внешней зоны?
Просто давно использую отдельный раздел (перед системным) под виндовый файл подкачки с максимальным кластером, считая, что та область самая быстрая, но вот классическая теория сбивает с толку.
Вопрос конечно глупый и примитивный, но для ответа на него хватит 2х слов - не сочтите за труд.
Буду очень признателен.
  • No HTML tags allowed.
0-й сектор снаружи.
ollegg
20 years 10 months ago
0-й сектор снаружи.
Т.е. так, как я и думал, пока не начал сомневаться? Получается, что начало самого первого раздела самое быстрое?
Естественно. В принципе любой тест скорости верификации винта мог бы развеять твои сомнения. Особенно если он рисует график. Кстати на таких графиках очень хорошо видны переходы между зонами.
rgt
ollegg А просто взять любую програму, которая строит график трансфера как функцию от номера сектора в LBA и убедиться не было возможности?
Root
ollegg
да. А корни этого явления (что нулевая дорожка с краю) еще от дискеток идут...
rgt
ну, проблема в том, что программы не показывают, где ФИЗИЧЕСКИ располагается нулевой сектор ;)
Зато они показывают скорость доступа в зависимости от адреса сектора.... ;)
а лба-адрес может соответствовать любому физическому местоположению - не обязательно последовательному... ;)
Та же Sandra умеет тестировать скорость работы с отдельным логическим дисками, можно протестировать, и сделать выводы.
rgt
StarGaz0r Теоретически это именно так, на практике этим пренебрегают и правильно делают, разве что большое число провалов на графике может говорить о том, что ремапов на дмске многовато...
Что-то стало модно в качестве аватары использовать фотку собственной морды лица - НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!!! ;-)
Andre_s
достаточно теста скорости линейного чтения, верификация под windows является не тривиальной задачей
rgt
тем не менее наибольшая скорость линейного чтения в начале LBA-адрессации еще не является доказательством расположения 0-го сектора на внешнем радиусе :wink:
здря - народ должен знать своих героев ;)
