By Bobsan , 21 January 2008
Добрый день, подскажите кто пользуется программкой Stress Prime: 1. на сколько хорошая это программа?
2. что такое FFT
3. что к примеру значит строка: Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
Спасибо за ответ.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
1. Отличная программа, но S&M лучше.
2. FFT - "Fast Fourier Transform". Быстрое преобразование Фурье.
3. Прочтите help!
NiTr0
Если не секрет, что эта тема делает в ремонте мат.плат?
По сабжу - довольно неплохая прога для проверки стабильности - OCCT,
Bobsan
Господа ремонтники прошу ответить на такой вопрос, дело касается вот чего, периодически приносят глючные ПК. Они зависают перезагружаются, включаются хреново и прочее. Так вот надо достаточно точно определять что именно не работает, так как часть ПК отправляются по гарантии, но там как-то это все сложно происходит, и лутчше всего точно знать что не работает чтобы была возможность пальцем ткнуть. Вторая ситуация, это когда, приходится самостоятельно данные глюки искать. И возникает вопрос какие программы вы используете для прогонки ПК и в какой последовательности, на что обращаете внимание и прочие подводные камни.
P.S. Такой вопрос возник из-за изабилия софта, и отсутствие времени на эксперементы.
NiTr0
Теста на корректность работы каждой комплектующей нет. И быть не может - т.к. память может сбоить и сама по себе, и из-за проблем со стороны мат.платы.
Есть тесты памяти (рекомендую memtest86+), и тесты стабильности системы (которые в основном грузят CPU, но зависят и от памяти). Можно посмотреть смарт HDD тем же эверестом, чтобы иметь представление о его поверхности...
Естессно, окончательно неисправность определяется заменой комплектующих на заведомо исправные.
+ не стоит забывать о возможной аппаратной несовместимости конкретных экземпляров железа.
А также программной несовместимости, т.н. "конфликта драйверов", где решается сменой оных на свежие версии, переустановкой ОС и т.п.
Rom
[off]NiTr0, тему перенес я, но , каюсь, не проверил...[/off]
