By Anonymous (not verified) , 19 October 2003
Кто в курсе как сделать самый простойпрограматор для биосов (флешей) или можна где нибудь купить?
  • No HTML tags allowed.
Привет. Для флэшей ничего изобретать не надо. Я пользуюсь P1 мамой с доработаной колодкой (разведена нога под 28F001 на переключатель, адресная старшая нога, переключатель 3.3-5-12 напр.прогр. и питания. в общем просто сделал универсальную колодку, uniflash. Редко когда не могу что-то пошить. А вот под EЕPROM так по моему называется 27хххх нужен програматор. Кстати может кто подскажет можно ли на маме или как-то просто прошить таку память?
23 years 1 month ago
Lewcher писал:
27ххх - это не EEPROM :!: Это УФПЗУ (UVEPROM) - чтобы стереть такие микрухи, нужен источник мягкого ультрафиолетового излучения - например, кварцевая лампа. Специально для такого дела продаются дорогущие УФ-стиратели, рассчитанные на дюжину таких микросхем - но оно нам надо :?: Лично я использую УФ-светодиоды (сборка из 5шт. впараллель), запитывая их от +5В компьютерного б/п через 100Ом резюк. :idea: Облучаю микрухи по 2 часа, чтобы уж точно стёрлась вся память (разумеется не ножки микросхемы, а кристалл через специальное окошко из увиолевого стекла :) ).
Читай дальше - микруха чистая, но на материнке её так просто прошить не удастся, т.к. УФПЗУ потребует поддержки со стороны софта (а AWDFlash вряд ли их поддерживает), и 2) для прошивки некоторых УФПЗУ требуется высокое напряжение (для старых советских 573РФ-хх надо +27В).
Но попробовать надо обязательно :!: :!: :!:
MmM
А, что, стиратели правда дорогие (мне на халяву достался) ... стирает 6 ПЗУшек максимум за 2 мин. .... обычно за 1.
osya, загляни вот сюда http://www.dessy.ru/kitlab/pgm02.html
Этот программатор продаётся без корпуса и блока питания, однако я запитал его от копьютерного б/п и вот уже год он мне верно служит.
Правда ещё пришлось смастерить шлейф для LPT - порта. Главное, дёшево - всего 20 баксов (600руб). Кстати он поддержавает много других типов флешек, которые аналогичны тем, что расписаны в таблице на их сайте.
Впрочем самостоятельное изготовление программатора также вполне возможно - но я не пытался, времени маловато свободного :) .
MmM писал:
Я встречал стиратели и за 200, и даже за 400 баксов. А быстро стирает, потому что кварцевая лампа мощная - не сравнить со светодиодами. Вообще, надо попробовать их стереть солнечными лучами - теоретически это возможно :) Вот только ждать наверное долго придётся. :)
Думается мне, что в связи с тем, что западные М/С 27СХХХ программируются напругой 12.5v , то можно заставить их шиться на маме. Отклонение в напруге 12в от 12.5в составляет менее 1%. Не каждый БП такое может сделать.
Плюс, если БП мощный, то у него 12в обычно зашкаливает за 12.3, отклонение менее 0.5% Что уже достаточно точное напряжение.
Хуже с М/С у которых Upr=25в
Тут уже надо мудрить...
Ну а процесс прошивания М/С 27СХХХ уже просто должен поддерживаться самой прогой.
АМИфлэшер как и АВАРДфлэш и УНИфлэш такого ессно не умеют.
ЕЕПРОМки как и флэшки имеют совершенно другой алгоритм прошивания по отношению к УФЕПРОМ.
Но! Есть программа от программатора(извинения за тафтологию)
ТУРБО v6. Грамотный программер может выдрать отттуда алгоритм прошивания и таблицу кодов идентификации ПЗУ серии 27СХХХ.
А далее, АМИфлэшер в полной версии умеет подключать к себе модули с кодами идентификации как чипсетов так и М/С ПЗУ.
Можно к примеру просто пожертвовать таблицами для редко встречающихся ПЗУ. Сейчас же самые ходовые это АТМЕЛ, ВИНБОНД, ССТ, Интел. Остальные коды можно повыкидывать.
Э-э-э-э... Что-то я разогнался...
Но идея понятна наверное?
Привет. Я говорил об (конкретно) W27E512-12 это EEPROM, если не ошибаюсь. Суть я понял, спасибо за ответы. Эту ППЗУ надо стирать как-то электрически (наверное). Как? И прошить можно ли на матери?. А вот еще идея: какие-то буферы сгородить, так чтобы на ноги подавались нужные уровни, что-то типа модуль вместо флэша в колодку на маме поставить (а он будет только повторять сигналы но с нужными уровнями) а в него уже ППЗУ. Повыше напругу можно отобрать в том же блоке питания но до стабилизатора 12в (там однополупериодный выпрямитель, ставим двухполупериодный внавес, или к стенке БП прикручиваем, отводим отдельным проводком из блока 24в а то и больше, и делаем с ними что хотим. Не знаю как ПЗУ внутри устроена, но может быть будет достаточно просто подать на ногу "напряжение программирования" те же 12.5в? Есть идеи?
22 years 11 months ago
И то... и другое... и все на том же блоке питания но до стабилизатора 12в (там однополупериодный выпрямитель, ставим двухполупериодный внавес, или к стенке бп прикручиваем, отводим отдельным проводком из блока 24в а то опаздаешь... не забудь позвонить...
Это конечно круто, но предлагаю посетить http://www.nemarov.com
22 years 8 months ago
кажись где то здесь же на rom.by я читал про все типы ПЗУ-х и там говорилось, что серия 27хх электрически не стирается и поэтому если на W27E512-12 нет окошка, то она не подлежит перепрограммированию, разве что сточить напильником сверху корпус до кристалла.
Root
А УФ-лампа подойдет? Сколько на ней примерно стирать? Кто-нибудь пробовал ее использовать?
