By ROMby Unknown , 15 October 2005
Прошивал плату пропатченной прошивкой и по всей видимости
не прошился БУТБЛОК(биос патчер рапортовал о необходимости
прошивки вместе с бут-блоком). После перезагрузки комп выдал
ошибку контрольной суммы. Бут блок грузит дос и прошивальщик
с дискетки без проблем, но в Awdflash при прошивке первые 8
квадратиков отмечаются красным цветом(Я так понимаю он опять
этот бут блок прошивать не хочет). В результате после перезагрузки
имеем сообщение об ошибке контрольной суммы. Пробовал
шить юнифлешером, насилу указатв ему название флешки, но
и это успеха не имело. Посоветуйте что нибудь. У меня в деле
прошивки опыта немного. Да и обычно все проходило как по маслу.
Имя флешки SST39SF020
  • No HTML tags allowed.
Про ключи к AwdFlash в курсе?
AWDFLASH /? и изучить.
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
Дык шью с ключиком WB и прочими /cd/cp/py/sn.
Все равно область в начале отмечает красным цветом.
ivp
MrFps
Значит, два варианта:
1) флэш живая, но "дурит" - на программаторе такие проблемы решаются подъемом напряжения перешивки на 0.1-0.3V;
2) флэш таки сдохла... :(
Приколюха вот в чем - шью Awdflash две
разные версии биосов. Первая - не прошиваются только два первых блока-остальное ОК. Вторая - не прошиваются первых восемь блоков. Если уж
это глюк флешки, то причем сдесь версия BIOS.
Pavel
Может быть это поможет?
Экстремальные способы перешивки/восстановления.
В некоторых совсем клиниеских случаях приходится прибегать к использованию сразу двух прошивальщиков - например, прошиваете сначала с помощью amiflash, а после этого сразу же с помощью uniflash. После первой попытки амифлэш ругнётся, что прошил некорректно, а uniflash перешьёт уже корректно. В то время как другая последовательность действий (например, сначала uniflash, а потом amiflash и т.п.) может не принести должного результата. Это, скорей всего, связано с разными алгоритмами перешивки конкретных флэшей, когда одному прошивальщику удаётся правильно сделать первую часть операции, а другому - заключительную.
(п.с. и это всё, кстати, не бред сумасшедшего, а реальный опыт прошивки флэшей, например, типа AMD, имеющих нестандартную защиту от записи или флэшек, имеющих повреждённую и/или нестабильную область)
ivp
разные версии биосов. Первая - не прошиваются только два первых блока-остальное ОК. Вторая - не прошиваются первых восемь блоков. Если уж это глюк флешки, то причем сдесь версия BIOS.
Обычно это происходит в том случае, если _на_самом_деле_ во флэшку ничего не шьется - в этом случае верификация прошивки нового БИОС показывает, что часть блоков идентична (та, что совпадает в содержимом флэшки и в файле прошивки), а часть нет...
Поэтому действительно похоже, что при попытке перешивки, про которую Вы писали в первом посте темы, какая-то неизвестная часть нового БИОС залилась, а какая-то нет, потому и получается, что "ребеночек не похож ни на папу, ни на маму"... :wink:
скорее всего сдохла флешка, бут-блок располагается в конце, а не в начале, если не шьется бут-блок, то красные квадраты появляются в конце, попробуйте залить первоначальную прошивку.
Если бы не прошился бутблок,то комп не загрузился!
Теперь понятно, почему при при прошивке бэкап биоса в юнифлешере
все блоки отображаются якобы прошитыми. Я так понимаю, что
флешка скорее всего сдохла. Можно ли выдрать флешку с какой-нибудь
мертвой платы и хот-свапом прошить на этой, после загрузки бут блока?
и какая это должна быть микросхема, достаточно ли совпадения напряжения.
Да, скорее всего, плата отправится в помойку :(
Огромное спасибо всем кто ответил :!:
Можно
Рановато еще, пока под подозрением только флэшка.
Гм...посмотреть на первый пост, потом на последний - так страшно становится уже и мамку хоронят, и флэшку. А ведь человек тока БИОС перепрошил :)
А не может быть файл прошивки поврежден и из-за этого прошивальщики ругаются?
Хотя наверное пофигу им всем что шить...
