By Daster_iz_Mogileva , 6 March 2006
Windows XP SP1 или SP2
Epox 8kda3i или Chaintech 7njl
Проблеме такая: Пока в видовс не войдёшь (login) -- сидюк диска не видит, как хранилища файлов. Но притом VirtualPC и VirtualCD диски видят и читают. Перед непосредственно входом в вмндовс диск раскручивается.
Привод - LiteOn-52327s.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 8 months ago
так проблема в чем? конкретнее, плиз.
Пардон откопал это
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9645
покопаться надо трохи.
А проблема в том, что комп не видит содержимого диска, когда его в сидюк вставляешь, если при загрузке там никакого другого диска не лежало.
Проблема скорее всего в невезении. Ну не везёт мне с дистрибутивами. Либо конкретные ошибки при работе контроллера сидюка.
Короче секторы с диска читаются, а файловая система сбоит (т.е. может дрова в винде плохие, иль чо, я уш не знаю)
Описание работы:
Нахимам кнопочку на приводе - Вжжжж - Каретка выдвинулась - Там диска нет - Кладём диск - Нахимам кнопочку на приводе - Жввввв - Каретка заехала - попытаемся открыть диск через Explorer или Totalcmd -- "Вставьте диск" - Выходим из системы(Пуск-Завершение сеанса) - Входим в систему - Вуаля работает. Ну вот так.
Блин забыл - В 98 и Linux этого глюка нет
DanZer
А автозапуск нормально работает? А если диск поменять в ходе работы - новый видится без перелогина? Я сильно подозреваю, что нет :roll: В таких случаях стоит попробовать мелкософтовскую утилиту AutoFix. Если нужно - могу выслать.
LiveR
DanZer
Плиз, и мне на мыло эту утилитку скиньте
Большое спасибо. Хотел бы я понять:
1) "Чё за ботва..." Почему событие автозапуска, которое "не произошло" является препятствием для
инициализации _файловой_ системы. Вообще раньше "миниDVD" (адын штук) писал для пробы, так там ведь
видны-то файлики, как и на CDA -- "висит груша -- без зубов не скушать". А тут - ничего.
2) Кто из списка поставленных к стенке "uninstalled applications" является наиболее полным кандидатом на
признание виновным:
Ahead Nero 6.x.x.x (полное, с диска от DVD-RW);VirtualPC 4;VirtualPC 5; VirtualCD 4,5;VirtualCD 6;Модуль
записи дисков в винде. Или это чисто-виндовский баг. Больше вроде ничего не стояло (...всмысле из
программ!).
3) "Чё за ботва..." Как это работает. Не догадался я провести чистый эксперимент сразу и комп
перезагрузить. Не выдержал. Запустил AutoFix.exe дошел до кнопки "begin test", спохватился и комп
перезагрузил. После загрузки и логина всё заработало, т.е. прога действий активных не предпринимала. По ходу винде не хватат только напоминания про Autoplay, иначе не могу думать на данном этапе.
http://network.mpei.ac.ru/lang/rus/faqw2kxp/jsifaq/Autofix.zip
2LIVER
ПРОГА ДЛЯ XP
DanZer
Почему событие автозапуска, которое "не произошло" является препятствием для инициализации _файловой_ системы.
Автозапуск - не событие, а всего лишь реакция на сообщение о смене диска. Нет смены диска (или проблемы с получением уведомления об этом событии) - незачем читать его файловую систему заново. Решим эти проблемы - будут и автозапуск, и смена дисков без логина, "и кофЭ, и какава с чаем"(с)... Такой вот побочный эффект :lol:
признание виновным:
... VirtualCD 4,5;VirtualCD 6...
У меня такое частенько бывало после Alcohol 120%
А вот это стоит проверить в логе (мои документы\autofix_дата-время_запуска.log)
2LiveR насчет проги - см.выше.
LiveR
За прогу сенкс, получил 8)
