By ROMby Unknown , 2 July 2008
Проблема такая - материнка VT82C694X (VIA) ChainTech 6ATA4 (или 6AIA4?), процессор PIII. Работает на 500 МГц (100 х 5), причем множитель выставляется в биосе автоматически: меньше 5 - пожалуйста, а больше не выходит. Т.е. в биосе он выставляется (там до 8 увеличить можно), а работает все равно 100 х 5 = 500. В чем дело - это проблема с материнкой или что-то такое в процессоре по типу "выбора оптимального режима работы" ?  :) При увеличении частоты шины частота проца растет тоже (сейчас 106 х 5 = 530), но путь это ненадежный и малоэффективный, другое железо обижается... Может у кого есть информация по этой матери - руководство и проч.. буду очень благодарен. За помощи обещаю заочную консультацию кардиолога (моя основная проф)  :)
anpopov76@mail.ru
  • No HTML tags allowed.
mikkey
18 years 4 months ago
Могу конечно ошибаться, но вроде как множитель зашит в проце и сменить его нельзя.
savely
Процессор от рождения (по маркировке) 500MHz? Заблокирован там множитель. Странно, что вниз еще меняется.
106 - это всего 35MHz на PCI, по идее рано еще железу обижаться, может все же проц не держит частоту?
В принципе имеет смысл попробовать эксплуатировать проц как 133x4=532. На этом чипсете при 133 на CPU на PCI будут штатные 33MHz, никто не должен обижаться.
