By Anonymous (not verified) , 13 March 2006
Создавал аналогичную тему на хоботе - но реальных рекомендаций не получил, судя по некоторым прочитанным мной топикам, здесь собралось много ремонтников, поэтому надеюсь на реальную помощь:
Итак платформа:
Аsus P4P800 deluxe rev. 2.00a
P4 2.6 Ггц northwood
2x512 ddr400 pqi
Chieftec 420-302
3D Club Radeon 9600XT
Seagate 200Gb 7200 8 ide
2xHitachi 160 SATA в райд 0
nec 3540a
nec 3550a
audidgy ls
Aver 301p
Плате приблизительно 2.5 года, два дня назад возникли проблемы с запуском компа:
-при включении происходит следующее - запускаются вентиляторы, винчестеры, сидюки;
-не включается - монитор, нет повторного( при прохождении POST) мигания клавиатуры, нет голосовых сообщений по результатам POST;
-замеченные особенности - очень сильно разогревается северный мост,на ощупь радиатор градусов под 70.
После трех-четырех таких включений-выключений , комп нормально запускается, при этом температура на северном мосту стабилизируется (градусов 40). После этого перезагружается , влючается-выключается нормально.
Предпринятые меры: проверил видеокарту на другом компе- рабочая, обнулял БИОС.
Южный мост - холодный, следов перегрева не наблюдается.
Сегодня ночью отцепил радиатор с северного моста, заменил "розовую жвачку" на КТП-8, на радиатор установил 40-ка мм Titan: первый запуск прошол аналогично предыдущим. Утром включился вроде как положено, но боюсь, что это не надолго.
Сутки спустя:
Отчитываюсь: бп нипричем, вчера поставил другой - никаких изменений, но похоже мать сдохла окончательно - штук 20 попыток и ни одной удачной. Северный мост не смотря на вентилятор разогревается так, что палец не удержать, правда слюна не шипит , т.е. меньше 100 град . Вычитал пару советов - правда не совсем мой случай, советуют пропаять контакты сокета- есть смысл? Еще кто-то рассказывает о замыкании радиатором элементов(там на текстолите есть какие-то то ли резисторы, то ли конденсаторы) на северном мосте - реально?
Совсем крайний случай в принципе есть еще одна аналогичная мать с живым северным мостом- можно ли строительным феном перепаять? Если да, то какая технология?
Жалко рэйд очень - правда все самое интересное я слил прежде чем экспериментами заниматься, но гиг 150 непосмотренных фильмов осталось.
С радостью выслушаю любые идеи - мать почти наверняка новую брать, так что можно поэксперементировать
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 8 months ago
Pilips Про технологии есть целый раздел. Про ремонт матплат тоже. Вашу тему как раз туда и перенес.
Данные с рейда восстановить, если есть куда эти 150 Гиг слить тоже реально.
Если есть, мультик, осцилограф, то можно поиграться в ремонтника. Я бы первым делом проверил бы питающие напряжения севера, какие должны быть напряжения написано в даташите на него (на сайте интела искать), где мерять, у каждого своя технология. Или сами догадаетесь, или прийдёт дядя, который уже мерял это напряжение и подскажит куда тыкнуть.
Pilips
rgt
Ссори, что не туда запостил :oops: - исправлюсь, информацию с RAID уже успешно слил, оказывается материнки с таким чипсетом райд подхватывают :)
Den_of_Evil
Мультик - есть, осцилографа не водится.
Кстати, один из ремонтников посоветовал следующее: прозвонить все стабилизаторы питания ( кстати это вы мофсетами называете?) на предмет кз между крайними лапами и замкнутые - заменить, но меня большие сомнения гложут по поводу действенности этого способа
правильно посоветовал, только особого толку не будет. Судя по признакам, издыхают какие то мощные транзисторы (те самые мосфиты, при определенных условиях работающие как стабилизаторы, а называем их мосфитами не мы, а буржуи - mosfeet), но так как до конца они не сдохли, то толку и не будет. В обычном режиме ведут себя как живые. Надо проверять заменой. должно быть характерное потемнение в области этих самых мосфитов, и греться они должны прилично. Север греется потому, что инициализация при первоначальном запуске сильно нагружает мост, ну и видимо как раз где то в самом начале все это и зацикливается.
Неисправность распространенная для асусов Р800 серии, если воспользоваться поиском, возможно найдешь какие конкретно элементы надо заменить. Ключевое слово "Р4Р800"
Как паять - в ветку технологии.
Есть вариант с непропаем сокета, но маловероятен...
