By Anonymous (not verified) , 13 February 2007
Есть такая система: Проц AMD 5x86-133 на плате фиг знает какой фирмы (ISA+VLB) на чипсете UMC UM8496F/UM8498F. Официально она этот проц не поддерживает (работает сейчас как 486DX). В нее воткнуты 4 30-пиновых симма по 1 мб. Иногда втыкал два 16-меговых 72-пиновых (нормально считает их и грузится, хотя память вроде EDO). Видеокарта на чипе WD90C30. И мультикарта ISA на ACER M5105. Дак вот, проблема в том, что этот комп не грузится ни с дискеты, ни с жесткого диска, хотя в биосе все это определено правильно. Причем обращение к флопу идет - лампочка горит, но головки не щелкают. Может кто-нибудь знает, в чем дело?
Есть правда еще одна мультикарта на чипе Winbond W83757F. Но она вообще не работает фиг знает почему. Система просто не стартует - черный экран и все.
Заранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 9 months ago
Включиь в биосе Boot FD seek и посмотреть будет ли флоп дергать головой при буте. Если нет - проверить еще раз параметры. Не помогло - искать другое МИО. Думаю найдутся желающие поделиться бесплатно либо за символическую сумму порядка $1...
icbook
Отключить оба кэша и убедиться, что в такой конфигурации система грузится.
Не сочтите меня слишком дотошным, но у вас случаем маркировка чипсета не на наклейках? А то пробегали две платы 486-ых, ISA + VLB, 4x30pin simm, 2x72pin simm, на чипсетах наклейки (у первой Write Back на обоих, у второй те самые UMC), у платы Ami Winbios. Далее биос запаян, "кеш" распаян на плате (фейковый, на пустых корпусах маркировка tm ). В реальности платы на пцчипс(или ещё какомто нонейме, маркировка мостов просто уникально информативная (три символа и усё). Плата конечно работает, но если определение устройств на десятый раз это работа + вечные висяки... Посмотрите на всякий случай, может вам тоже не повезло.
Виновник найден. Это мультикарта. Новую у нас в городе достать почти нереально. Можно с этой еще что сделать? Винт она детектит нормально, но при загрузке с него или с дискеты требует вставить загрузочный диск.
Ну сообщите город хотябы, думается, что если найдутся ромбайцы рядом, то максимум за пиво/сок отдадут живую.
rgt
В конце-концов из Москвы самовывозом забрать тоже не такой уж дальний свет до Ярославля...
vk6666
2 VasilyK
а точно мультяха? как проверяли? то что флоп отшибло - бывает, а винч загрузочный?
Удалось-таки загрузиться с мультяхи. Причина была весьма глупая - после автодетекта винт надо быдо переключить из Normal в LBA. Все заработало. Однако флоп так и не работает. При попытке обращения к нему винда виснет намертво. Кабели проверял.
Еще флоп бьет дискеты, когда сидит на этой мультяхе.
А вот вторая мультикарта так и не заработала. Она вроде чуть постарше первой, на ней все ресурсы выставляются джамперами.
Именно эта модель материнских плат (UMC UM8496F/UM8498F)славилась тем, что достаточно часто у них дох DMA-контроллер. Что автоматически подразумевало неспособность читать дискеты (по крайней мере, через Биос).
Проверяется сие одним из двух способов:
1. Была такая достаточно древняя, еще под ДОС утилитка, которая ЧЕСТНО проверяла ДМА-каналы. Чекисту доверять здесь не надо, он - от века был для того, чтобы втюхать полуживое железо доверчивому чайнику.
2. Ежели есть некоторое представление о структуре дискеты, о секторах, и о том, что в них должно быть - достаточно ДискЕдитором или чем-то подобным почитать эти "битые" дискеты. Характерной особенностью окажется следующее:
Все пишется правильно до какого-то места (зависит от степени подохлости канала, т.е., от размера "живого" буфера), а дальше - или идет полный бред, или повторение предыдущего фрагмента, и так- до конца файла. Не читается же дискета именно потому, что как в директорных входах, так и в FAT-ах после какого-то осмысленного фрагмента система видит такой же "бред", понять который не в состоянии.
И ежели это так - никакая мультяха не поможет.
А вторая мультяха - скорее всего, наворочали на ней что-нибудь с джамперами. Убить всю мультикарту - довольно трудно. Для ее диагностики важно уметь внимательно читать, что пишет система на черном предзагрузочном экране в списке обнаруженных девайсов и их адресов - и делать выводы.
Кстати, о памяти EDO. Плата НЕ ругается на такую память, если она вставлена не в первый слот. Но - и работать с ней нормально не может. Винда систематически спотыкается и падает. Пригодность памяти поэтому проверяется обычно вставлением в первый слот.
А название утилитки случаем не помните?
По поводу джамперов-настраивал по базе TotalHardware'99. Там нашел эту мультикарту. Все выставил как рекомендуется (стандартные адреса и прочее, на настольном компе в биосе так же стоит). Но при включении компа - черный экран. Самое дальнее, до чего удалось дойти - зайти в автодетект винтов - потом черный экран.
