By Anonymous (not verified) , 26 August 2007
Доброго времени суток!Вобщето мне стыдно обращаться за помощью в настройке сети, но не знаю что еще придумать.Рассказываю:2 компа ,названия Home и Nout, соединены через свитч,значит с компа Nout вижу прекрасно в сетевом окружении два своих компа и захожу на них, а вот с компа Home-вижу также два компа, но при попытке зайти на Nout-нет прав доступа!!!(хотя все пингуется и туда и обратно)Т.е. проблема с доступом на компе Nout.Отключил брандмаузер, антивирус, читал на сайте Майкрософта о проблеме, но ниче не помогло....но вот есть одна странность,если на Noute заходить в "Локальная политика безопасности" то вижу такое окно http://upload.com.ua/get/899964070 и только после нажатия "ОК" запускается само приложение.Скажу сразу, что на компе я менял некоторые вещи в "Службах", но не трогал ничего связаного с сетью, да и все изменения исправил обратно, но не помогло....Кто что может посоветовать?
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 3 months ago
Какие пользователи заведены на этих компах, под каким пользователем входите на них, разрешен ли гость на втором компе?
Да, гость есть, юзеры?все админы
1.А Виндоза на обоих - PRO, или у кого-нибудь кастрированный до HOME или MULTIMEDIA EDITION вариант ?
2. Надеюсь, группа-то у них одна ?
3. Какое ИМЕННО сообщение об "нет прав доступа" высвечивается ? Если поначалу (сразу после загрузки), при первой попытке обратиться к компу Nout c компа Home, предлагается ввести имя пользователя и пароль - вводить Гость ! (Guest в аглицком варианте). При ПЕРВОМ обращении по сетке к удаленному компу такое приходится делать почти всегда.
NiTr0
Видать, из-за проблеммы с нечитаемостью файла с настройками политики безопасности винда и не разрешает вход гостям. Что попробовать сделать - сбекапить файло, на которое ругается редактор политик, и заменить его файлом с другой тачки (возможно - в сейф режиме или даже с лив сд - как получится). Авось поможет.
Но по своему опыту знаю - далеко не всегда любые танцы с бубном помогают расшарить файлы. Потому самым простым и надежным вариантом считаю ФТП. А при юзании FTPDrive - практически не отличается от работы с шарой (разве что не стоит запускать проги или править документы непосредственно с фтп).
astra
19 years 2 months ago
если вам повезло и у вас сеть выросла, то встает проблема доступа. и каждому можно задать свои ограничения. Ограничить доступ к определенным папкам.
пришлось потратить кучу времени на решение сложнейшего для меня вопроса.
для управления политикой в компьютере нужно лишь убрать галочку Сервис - свойства папки - вид - использовать простой общий доступ к файлам (галочку убрать).
потом в свойствах папки или файла появится закладка Безопасность, а в ней уже распределяем кому, что можно делать.
вторая проблема у меня возникла, после проделанных манипуляций, а именно убирание галочки, закладка безопасность не появилось - пришлось выяснять, что вся проблема заложена в том, что у меня жесткй отформатирован в фат32 а надо в ntfs
выяснил на сайте микрософт, что это можно сделать, не потеряв информации, командой convert c: /fs:ntfs
теперь у меня ntfs и все пользуются своими правами доступа.
главное достоинство у всех этих манипуляций - удобство. мне не нужно вбивать дополнительно никаких паролей, чтобы попасть к своим докам. И не нужно ни каких дополнительных програм. Взломать конечно можно, но это другая тема)))
такаяже система и в доступе по сети....
может это поможет?
