By ROMby Unknown , 10 February 2006
Привет!
Народ у меня такая проблема: нашел материнку Epox EP-8KTM3 (откуда она у меня даже не помню) перепаял кондеры, завелась, НО она при загруске переходит в бут. Говорит контрольная сумма не верна давай дискету, будем шить. Обыскал все нашел пару биосов оба на нее и оба разные. Пытался ставить и тот, и тот безрезультатно.
В итоге перепрошил программатором и опять неудача, хотя при проверке контрольные суммы файла и микрухи совпадают. А на сайте производителя эти суммы не указываются. Как быть? Жалко мать выкидывать хотел на нее фрюху поставить. Да и вот еще у меня немного зажаренный камень атлон950 (хотя с другими матерями он работает и все впорядке) может иза него? Конечно идиотский вопрос но все таки. :roll: [/b]
  • No HTML tags allowed.
Насколько я помню, флэшки у этих матерей обычные параллельные?
Мож, адресная линия какая-то, из старших? Или сама флешка?
To JohnyX
1) Насколько я помню, контрольную сумму считают некоторые HEX-редакторы, т.е. перед тем, как прошивать, можно ее подсчитать.
2) Флешка может быть не кондиционная. Попробуйте другую, не обязательно
той же марки, но того же типа. Тем более, что имеете доступ к программатору.
3) Прошивку лучше броть с сайта производителя.
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Да я вот тут и задумался, а тали у меня вообще микруха стоит (просто мать мне досталась так сказать по наследству и уверенности нет). Здесь стоит Eon en29f002nt, какая должна быть сейчас буду выяснять.
Контрольную сумму файла и микросхемы проверял - совпадают.
А вот насчет того что брать прошивку с сайта производителя, так я так и сделал, но что самое интересное - ни русский, не Europ, ни global поддержку на эту мать мне не дали, попробовал сходить на Chinise, но только лишний раз убедился что в китайском я не силен.
To JohnX
Слабо мне верится, что нет поддержки на Вашу мат. плату на сайте производителя. В свое время у меня была плата 8kha+, она старше Вашей, причем было это не так давко, т.к. может быть полгода назад, так у меня на нее есть и мануал и прошивка, кстати прошивка 2Мбита. Ни плату 8RDA+ от той же фирмы пришивка тоже 2Мбита, Ваша, полагаю, того же размера, т.е. флешка по размеру подходящая. Я имел в виду, что сама флешка может быть некондиционная, и надо попробовать другую того же размера, марка может быть и другая, Флешек такого типа - тьма, прошили, поставили, посмотрели, что получилось, причем с несколькими флешками, для гарантии.
P.S. Поддержка снятых с производства продуктов на сайтах производителей может быть закопана довольно глубоко. Так же попробуйте воспользоваться Google-ем, поисковой системой Copernic (скачивается бесплатно, найти легко с помощью того же Google-я).
Root
http://epox.ru/products/mb/ep-8ktm3/
http://epox.ru/support/download/ep-8ktm3/
Ну, и сильно ли это закопано? ИМХО - нет
ОК. Возникает другая проблема - прошивки там нету.
Зато есть на 8KTM, т.е. довольно близкого продственника сабжевой платы.
Какие-то еще прошивки есть тут
А проблема может быть банально в неправильном вычитывании содержимого флешки. Скажем, контакт где-то отошел или дорожка перебита.
В таком случае и запись по флешку шла бы с ошибками, ведь и при чтении, и при записи используются одни и те же линии адресов и данных. Подождем результатов
испытаний с другими флешками.
Взял две 100% живые флешки Winbond29 и SST29 ни с одной из них она не завелась даже в бут, но самое главное он теперь и со старой флешкой. Пытался принудительно отправить ее в бут путем перемыкания контактов не помогло. Буду биться дальше. О результатах сообщю. ](*,)
To JohnyX
Проверьте качество пайки кроватки под флешку к мат. плате и целостность самой кроватки. Были случаи незаметной трещины в кроватке. Флешка в ней сидит плотно, при вытаскивании и засовывании назад приходится прилагать значительные усилия, соответственно...
столкнулся с такой платой 8KTM3. все кандюки 2200\10 вздуты, плата нестартует. заменил 10 таких кандюков плата завелавсь, все показатели в норме. что мы видим на экране? пост карта кажет 41, биос во флешке либо испорчен либо отсутствует..
в сети не нашёл нужного биоса, просьба если у кого есть дамп биоса скиньте на furmanoff@mail.ru, охото зашить родной биос.
Pavel
20 years 6 months ago
http://driver.ru/?file_id=16153
Он?
