By ROMby Unknown , 21 July 2005
Помогите... не получается пропатчить 5S530 Lucky Star
Пишет Not free space in BIOS!! error!
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 4 months ago
Лог патчера и ссылку на прошивку предлагаете получить телепатическим образом :?: Вряд ли тут кто-то что-то скажет (относящееся к решению проблемы) без этой информации. Пока - рекомендации стандартные: в поиск!
Anonymous (not verified)
Спасибо за отклик...
вот лог и ссылка
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
error!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
https://rom.by/bios/LS/5S530/5S530_ver_IMA0-6-2.rar
Спасибо за помощь в моей проблеме...
ivp
AMD4ever
Вполне реальную вещь пишет - флэшка-то мегабитная, а в 128К прошивки много не втиснешь...
Расскажите, зачем пытаетесь пропатчить и с каким процессором собираетесь использовать, дальше будем посмотреть... :roll:
Мамка не понимает HDD на 80 гигов, а очень надо
проц стоит K6 333
Добавлено через 2 минуты
Если удалить EPA то потом только Autoprog поможет
DanZer
Т.е. без модуля EPA logo биос не работает? Странно...
ivp
AMD4ever
Опишите подробнее, как удаляете ЕРА, и что именно после этого происходит, т.к. у меня тоже ничего не получается, кроме как это лого выкинуть; попытка запихнуть VGA BIOS в область бут-блока (CBROM /BTVGA) также ничего не дала... :roll:
Может конечно я удаляю неправильно. Все только так как нашел на форуме:
D:\BP\cbrom 5s530.bin /other 4002:0000 release
потом BIOS патчится но после перезагрузки черный экран и иногда разные артефакты
rgt
AMD4ever Пара вопросов
1. Какая версия Cbrom?
2. Если только убрать модуль и прошить не патченный БИОС, что будет?
ivp
AMD4ever
Лучше так: CBROM 5S530.BIN /EPA RELEASE
И, кстати, действительно - какая версия сибирома? Не 2.15, случаем?..
CBROM 2.07
пробовал удалить потом прошить все равно черный экран :(
