By ROMby Unknown , 30 August 2005
Загадка Мать ECS PT800CE\ CPU Cel 1.7 - при обычной "разноске" девайсов по IDE (винт на примари мастером и т д) винт видится как 8132 Mb (любой). Когда сажаешь оба девайса на Secondary одним шлейфом (в любой последовательности) все видится "зашибись" . У кого какие мысли по этому поводу ?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 3 months ago
Встречная загадка - почему все считают, что на форумах водятся телепаты? Шлейф, сам винт и IDE-разъем в порядке?
PS Тему пока оставляю здесь, т.к. не известно, куда ее перекинуть - в ремонт матплат или в проблемы HDD. Впрочем, то, что к процессорам Р4 проблема отношения не имеет - однозначно.
Anonymous (not verified)
Можно было и догадаться :). Производились замены: матери, шлейфов, БП, оперативы и "цеплялись" самые разнообразные HDD.
DanZer
Хорошо. Из вышесказанного не ясно - это у одной матери глюк такой или их целая партия? Какая версия биоса и пробовалось ли обновление? Какой винт и как он выставлен: MA, SL, CS? А если тупо поставить сидюк на 1й канал, а винт на 2й?
rgt
DoctorSaimon
Догадливым конфа не нужна, здесь только тупые тусуются... ;-)
Я бы в дополнение к тому, что сказал DanZer предложил IDE разъем _вдумчиво_ осмотреть на предмет загнутых контактов...
НАРОД !!! Никого не хочу и не хотел обидеть, но ...... Ладно, расскажу, как будто вам 3 года :). Матерь PT 800СЕ-А (Биос от 2004 года), партии разные, пробовались с другими процами, все в порядке. Менялось все, кроме проца и видио (шлейфы, оператива, бп все менялось, Биос обнулялся каждые 7 секунд :)), все IDE разъемы в порядке. Сажаю винт на примари (мастером, слейвом - без разницы) видит только 8 Гигов, на Секондари - все в порядке.
Если "тупо" поставить все на один Секондари (в любой последовательности и привод и винт, и по одиночке) - все работает (как надо)
DanZer
Ничего, на лишние подробности никто не обидится. А вот когда их приходится додумывать самому...
А обНОВлять биос пробовали? Есть разница между обНУЛением и перешивкой.
Брррр, процы-то тут при чем?
А винт на Secondary AND сидюк на Primary AND в таком виде отдавать клиентам кто-то мешает? На загрузку это влиять не должно - проверено...
Зачем обновлять Биос, если с другими процами работает без проблем ? (Лучшее - враг хорошего :))
DanZer
Т.е. при замене ПРОЦА винты определяются правильно? Мараааазм...
В этом то и проблема, в остальном все в полном порядке
DanZer
Вопрос из старого анекдота: Вам шашечки или ехать? Если ехать - тогда варианты действий на выбор:[list=1][*]Не ставить эти процы[*]Пробовать другие версии биос (более старые/новые)[*]Винт на Secondary, сидюк на Primary и в таком виде отдавать клиентам[*]Накатать жалобу в техподдержку производителя. Вроде бы в России их представительство есть, так что можно и по-русски.[/list:o]Если же все-таки шашечки...
