By ROMby Unknown , 8 December 2004
Дайте, пожалуйста, квалифицированный ответ, т.к. форумы - моя единственная надежда.
Суть проблемы: новый винчестер Seagate ST3160021A 8.01 160GB 7200rpm не определяется в Windows XP Professional 5.1 (сборка 2600).
Предыстория: купил новый винт вышеуказанной модели в магазине Computer City. Пришёл, подключил... Результата - ноль!? Даже в биосе не видит. На след. день пришёл с ним в сервисный центр магазина и объяснил ситуацию. Рассказал подробно о своей матери: Gigabyte GA-8IE533 i845E (сказали, что 845 чипсет стопудово поддерживает винты большого размера >120GB). Там его проверили и сказали, что винт АБСОЛЮТНО РАБОЧИЙ. Попросил отформатировать (думаю, может отформатированный увидит) - отформатировали (по крайней мере так сказали). Спросил, если вдруг всё же не увидит, можно ли будет обменять на 120-ку той же марки (у меня родной винт Seagate ST3120022A 3.54 120GB 7200rpm). Сказали, что нет, т.к. апгрэйд подразумевает повышение характеристик комплектующих, а не снижение. Поинтересовался, что же я могу в данной ситуации сделать, если менеджер, который продавал мне винт, сказал, что моя мать поддерживает такие винчестеры. Ответили - перепрошить биос на последнюю версию, либо сделать апгрэйд матери (почему, скажите, я должен тратить деньги на АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНЫЙ мне апгрэйд???).
Мои действия: полазил в инете, нашёл последнюю версию биоса на сайте Gigabyte (это оказалась 8ie533.f6b - бета-версия, но как говорилось в аннотации с исправленным микрокодом; в то время как у меня стояла 8ie533.f5). Также нашёл некий exe-шник (reg_48bit_lba), якобы прописывающий в реестре системы Windows XP Service Pack 1 и Windows 2000 Service Pack 3 и выше поддержку винтов ёмкостью более 137GB. При попытке установить такую поддержку программа установки выдала такую байду: "This registry update is not applicable for the operating system installed on this computer". Мои подозрения: у меня винда стоит без всяких там сервис-пакетов. Установить хотя бы Service Pack 1 (он у меня есть) не представляется возможным, т.к. моя винда, как впрочем и у большинства из нас, крэкнутая, а это значит невозможность установки поверх неё каких-либо апдэйтов или сервис-пакетов (установка прерывается едва начавшись). Ну, думаю, фиг с этой виндой, если даже в биосе не определяется. Решился обновить биос. Обновил на упомянутый 8ie533.f6b, предварительно сделав резервную копию моего оригинального 8ie533.f5. К моему счастью, бета-версия f6 оказалась вовсе не глючной и стала работать без сбоев. Но винт по-прежнему не хотел определятся. Я решил поэкспериментировать со шлейфами (у меня оба - 80-pin conductor) и джамперами. В положении Primary Master - Seagate ST3120022A 3.54 120GB и Secondary Master - Seagate ST3160021A 8.01 160GB и джамперами на обоих винтах "Cable Select", наконец-то, определились в биосе оба винта и начала загружаться винда!
Ремарка: при подключении обоих винтов на Primary IDE, определялся лишь тот, который был подсоединён на Primary Master, независимо от положений джамперов, и система выдавала "Disk boot failure".
Далее, винда грузилась долго (минут пять), но после загрузки ОБНАРУЖИЛА новое устройство - дисковый накопитель, установила для него драйверы и выдала, что, мол, новое оборудование установлено и готово к работе. Однако, в "Моём компьютере" так и не появилось ещё одного логического диска (в диспетчере устройств системы винчестер определяется и "работает нормально"). Я решил отформатировать его ещё разок для верности, но PowerQuest PartitionMagic Pro 7.0 при загрузке выдал сообщение, что, мол, есть какая-то ошибка 100, связанная, по-видимому, с новым винтом, т.к. при его отключении PartitionMagic загружется и работает нормально.
Отключил старый винт полностью, загрузил с мультизагрузочного CD-ROM'а Norton Disk Doctor, а он мне при проверке пишет, что тип диска 2 (который новый) установлен неверно, либо программа установки обманывает систему, указывая не тот тип хард-драйва, и предлагает зайти в SETUP и вручную установить тип. Но ни как зайти в этот самый SETUP, ни какой всё-таки тип этого диска я не знаю.
Я В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ ТУПИКЕ И УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ОТЧАЯЛСЯ! НЕУЖЕЛИ ОТДАЛ ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ КОСУХИ РУБАКСОВ ВПУСТУЮ!?
P.S. Переустанавливать винду очень не хотелось, но, решившись, меня ожидало очередное разочарование - программа установки Windows XP Pro не смогла обнаружить доступную область на новом диске для выделения разделов и форматирования. Неужели винту ни с того, ни с сего пришёл CAPSдец...
P.P.S. Возможно ли вручную, куда и с каким значением прописать в реестр Windows XP Pro поддержку винтов более 137GB, если, конечно, корень моей проблемы в этом?
Заранее благодарю!
  • No HTML tags allowed.
MmM
21 years 11 months ago
1 Проверь, как показывает себя винт в биосе, когда висит ОДИН на Primary ... и мастером.
2 PQM 7.0 может и не подозревать, что существуют винты, требующие LBA48
3 Если никакой возможности достать WinXP SP1 в дистрибутиве нет, свежей версией PQM (не ниже 8) создай Основной активный загрузочный раздел в начале диска, причем размером меньше 127Gb. И ставь туда винду. После этого или ройся здесь на форуме, или на сайте мелкомягких, и изменением ключа в реестре включи поддержку LBA48 в винде. После этого Можешь начать разбивать и использовать оставшуюся часть диска.
С WinXP SP1 таких проблем по идее нет, но всеравно, ставить ее на раздел, пересекающий границу 127Gb лично я бы не советовал.
Hidden
Система windows XP может и не давать показывать Ваш диск в работе - он просто или отключен или не назначена буква диска. Чтобы это проверить идём : Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management, можно немного проще : в командной строке или Start -> Run набираете : compmgmt.msc, ну а потом выбираете Disk Management,- там и смотрите на свой диск. Вполне вероятно, что он там присутствует c отсутствием буквы ;-)
Amirus
...Установить хотя бы Service Pack 1 (он у меня есть)...
По этому поводу на сайте:
http://lomalka.ru/index.ru.html
довольно много интересного. И работающего при этом.
По поводу же понимания винчестеров 160 GB ВСЕМИ мамками 845-го чипсета... это граждане явно погорячились. Даже с учетом апдейтов биосов. У нас в конторе около полусотни разных 845-х - не припомню, чтоб понимали они такое. Правда, мы и не стремились...
Так что... самые правильные действия - что-нить вроде метода, предложенного Max3.
После этого - бить винчестер так, как подсказывает MmM
И - НИКОГДА больше не ходить за покупками в эту контору, и разнести славу о ней как можно шире.
Apple
Здравствуй!
Купи контроллер PROMISE 133TX2 и не парься.
120-ку оставь под системы, а данные - на 160-ку.
Да и ХР SP2 уже не редкость......
rgt
Amirus Для _правильной_ работы с дисками требующими LBA48 желательно корректное опознование их БИОСом. Поддержка LBA48 появилась в БИОСах плат на i815, так что найти плату на i845 без оной, это тяжкий и скорьбный труд. Вот только чтобы данные не терять, нужно еще чтобы ОС поддерживала LBA48 адресацию. Для плат на интеловских чипсетах от 815 и старше ее включает IAA.
Подробности можно найти здесь . Эту ссылку я кладу в ФАК, потому что надоело повторять ее из темы в тему.
geodimetr А что по обсуждаемому вопросу можно найти по Вашей ссылке. Я не въехал. Не расшифруете. Я сейчас свою ссылку буду в ФАК заносить, может и что-то из вашей ту даже надо добавить.
Ну, как же ! А цитата о чем ? Половина представленного списка - это "Лечение" WIN XP, не желающей апдейтиться или сделавшей это плохо... мне показалось, что товарищ очень интересовался апдейтами, позволяющими поставить поддержку LBA48.
По поводу же 160 GB и мамок с I 845 могу вкорости (просто сейчас ни одной IDE 160-ки под рукой нет) представить список позапрошлогодних ЭПОХ-ов, не желающих видеть такого чуда. Да и товарищ автор тоже скорбный - у него-то в Биосе тоже винт не видится.
ivp
geodimetr
Amirus
А если обновления БИОС для оных матерей посмотреть?.. :roll:
Буквально 30 минут назад специально не поленился нашёл мать 8IE (8IE533 вчера забрали клиенты) прошил на неё последний биос с сайта поставил точно такой-же винт и всё заработало. И биос и винда винт видят нормально.
Хотел ещё проверить с 8IEX - не успел, клиенты пришли винт забирать.
А вчера этот винт гонялся на Abit ST6 вот так.
ivp
Сошлюсь на статью Создателя:
"Ежели все работает, так..."
Пока в нашей конторе вопрос о 160-ках не вставал, когда прижмет - найдем, ессно... опять же, биосы поновее появятся. Я ж это сказал только к тому, что есть такие дурные 845-е мамки, и много их.
А по существу вопроса - из моего до-о-олгого опыта общения с разнообразными винчестерами, я для себя сделал однозначный вывод:
НИКОГДА НЕ ВЕШАТЬ НА ОДИН IDE-КАНАЛ ВИНЧЕСТЕРЫ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ АДРЕСАЦИИ
Переход через границу 512 мег, 8.4 гиг, 32 гиг, 64 гиг, 128 гиг является фатальным (я не утверждаю, что так бывает всегда, но лишних глюков еще и на этом... не надо !)
