By ROMby Unknown , 21 September 2007
Здраствуйте уважаемые! Случилась такая проблема, ноутбук перестал включаться с первого раза включишь выключиш раз пять, он запуститься работает, выключаешь на ночь с утра опять также, но уже дольше стал включаться, замечу что при начальном запуске машины черный экран даже биус не стартует выключишь с кнопки включишь начинает грузиться.  На данный момент он иногда включиться и повисает на заставке биуса, если помучиться с включением выключением может начать грузить дос волковкомандер и т.п. Не могу понять что с ним откуда копать? Батарею биуса выпаевал проверял напряжение 3.3в пробовал без нее тоже самое. Пробую биус прошить не получается запустить. Кто что может подсказать?
  • No HTML tags allowed.
У меня Rover дох таким же образом, после обнуления биоса ожил, потом сдох совсем. Выпаял чип биоса SST39SF040, как выяснилось в последствии, умершего.  Бук так и не запустил, не нашел прошивку для этой ревизии, а старый уже не читался нормально.
 Вывод: пока бук дышит, выдрать биос, снять прошивку и проверить флешь.
Кстати на тесте у меня стирание проходило нормально, а запись с ошибками, ради экперимента поднял напругу на записи стало лучше. Но... умерла так умерла.
чапаха (not verified)
19 years 2 months ago
Ноут не поднял пока, нет прошивки под эту ревизию Mitac, но судя по последовательности событий сдох биос.
1. Запускался через раз или после обнуления.
2. Отказался запускаться, то есть кулер работает, проц горячий, напруги в норме, POSTа нет.
3. Выпаял биос, в биосе шняга.
4. Протестил чип биоса, в 4 адресах ошибка, стирание есть а запись с ошибками.
5. Вывод чип биоса кончился.
6. Это не есть конец проблемам, поскольку нуна выяснить почему в биосе шняга была и почему сдох чип, а именно проверить напругу и ЧИСТОту питания чипа и адресных шин.
Root
Diamond
какой MiTaC и какая ревизия? Может в загашниках у себя найду...
Mitac 8170 rev 1.03, но у этих балбесов возможны варианты, написано одно а сделано другое. Буду признателен за любую помошь от ревизии 1.00 до 1.03, поскольку 1.04 уже есть, качнул с Rovera. Офф.сайт Mitaс для доступа выложил 1.04, остальные недоступны.
Root
смешно, но у меня к 8170 БИОС версии 1.07...
Мможно попробовать и его, конкретно убитое тоже результат.
Root
выложил - http://rapidshare.com/files/58286305/SYSBIOS.rar
Сенксь, попробую, отпишусь
"Ошибка закачки, файл отсутствует на сервере" ?????
