By @p01vel , 21 July 2004
Есть монитор Apple 19” какой то там… Проблема в следующем:
1.самопроизвольно меняется яркость;
2.Размер картинки самопроизвольно изменяется по вертикали или по горизонтали;
3.Иногда сама меняется насыщенность цветов;
На плате беременных конденсаторов нет. В чем может быть проблема. Я думаю это БП, или блок развертки.
P.S.: Подключается к компу через переходник…
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 3 months ago
Смотри кабель или переходник.У тебя концы не согласованы.
Кабель и переходник оригинальные, от этого монитора…
Есть другой монитор AppleVision 1710 - 17” у него следующая проблема изображение сжато по горизонтали(при установке макс размера в сервисном меню примерно пол экрана). При включении видно что оно быстро уменьшается. После прогрева размер изображения не изменяется… если постучать по плате отверткой то изображение быстро сужается и исчезает… выключаю опять включаю та же картина. Если установить 1024x768x75 то трансформатор(не помню как правильно называется) с которого провод на анод кинескопа идет пару раз свиснет и питание у мона вырубается. Хотя в мануалке написано что данное разрешение поддерживается(max 1600x1200)… Подключается тоже через переходник… И еще может кто знает где схему к нему можно найти?
Baza
[quote="@"]Кабель и переходник оригинальные, от этого монитора…
[quote="@"]
Попробуй проверить всё -таки кабель на перегибах и пр. очень похожие глюки
[quote="@"]
[quote="@"]
Ищи сухие кондюки в питании +В и чоппера
Транс называется строчным:) а размер по горизонтали это поиск подпробитых плёночных кондёров в строчной развёртке.
AppleVision 1710…
На постукивание отвертки и в правду реагировал конденсатор… он был плохо припаян и находился в самом неудачном месте для визуального осмотра:)… Когда я решил покрутить регулятор Screen… я удивился, не один из двух регуляторов не изменил яркость картинки… один регулировал сведение по горизонтали другой по вертикали… Как мне изменить яркость картинки(в большую сторону:)?!. И еще (может это важно) трубка у этого монитора Sony Trinitron…
Baza
Где именно крутил? Сверху на трубе, слева на плате или на строчнике.???
На строчнике слева сбоку есть 2 либо 3 ручки screen, focus и focus2
Так тот что на строчнике яркость и поднимает!
Где именно крутил?
На строчнике!
В том то и дело что на строчнике ручки 2 и обе они Focus...
Рылся в нете вот нашол ссылку http://www.whoopis.com/computer_repair/AppleVision_1710AV_Display.pdf тут строчник изабражон и эти две регулировки... так вот возле первой написано V Focus, а возле второй H Focus... Что крутить?.. Screen нет...
Обратись вот сюда http://monitor.elite-games.ru/forum/ там должны помочь.Этот монитор не знаю,но скорее всего яркость регулируется из служебного меню.Может надо перепрошить.
Baza
Солью файл-гляну точно. Там схема есть?
По-идее может быть подстроечник рядом со строчником попытаться
поднять ускоряющее напряжение им.
Если резюки хоть как-то подписаны кроме R56... :) то попытаться перевести что имели в виду разработчики.
Просто до этого не слышал про строчники без SCREEN регулятора.
У меня тут возникло предположение… У этого мона как я понял уровень входного сигнала должен быть 1V. А видюха генерирует 0.7V (это я обнаружил балуясь с настройками другого мона, при 1V яркость изображения примерно одинакова)… Возможно ли каким то способом изменить чувствительность мона… Может спаять по усилителю на каждый цвет, и подключить их в разрыв цепи…
