By ROMby Unknown , 5 December 2005
Вставляю - определяется, открываю - пишет диск не отформатирован, форматирую - пишет, что windows не удалось завершить форматирование.
Добавлено спустя 1 час 18 минут 41 секунду:
После формата утилитой OnBelay при вставленной флешке и Винда и прога пишут Вставте диск.
  • No HTML tags allowed.
Что за флешка. По конкретней
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
Извини, что сразу не сообразил. На корпусе написано Seitec, модель PR1022(S), объем 256mb, чип самсунговский, контролер oti002168, кварц SKC12.000F5. В принципе все.
Не буду открывать новую тему, продолжу в этой!
Итак имеется флэшка LG Xtick 256Mb. (Контроллер OTi002168, память Samsung K9F2G08UOM-YCB0) Была вставлена в разъём USB с перепутанным питанием. Задымилась. :( После всрытия выяснилось, что выгорела деталь предположительно диод ( исходя из маркировки на плате, имеется белая полоса с одной стороны). После того, как сгоревшая деталь была выпаяна, флэшка продолжает работать, но контроллер очень сильно греется, так как питается не положенными 3.3V, а 5V. В цепи сгоревшей детали имеется то ли транзистор, то ли микросборка. Которая по идеи должна выступать в роли преобразователя-стабилизатора напряжения с 5 до 3.3V. На этой детали имеется надпись из двух строк верхняя 11, нижняя FT. Размер 2,5х4,5 мм. Три ножки с одной стороны и с другой одна, соединённая со средней и выполнена в виде площадки для пайки на плату с нижней стороны детали.
Вопрос в следующем, что это за транзистор (если можно ссылку на даташит) и что могло выступать в роли схоревшей детали?
Забавно описано, судя по всему омертвевшая деталь это стабилитрон вольта на 4, а та четырехногая это транзистор, обратный наверно, можно налепить даже если не так подобную схему и будет работать. и детали любые(почти)
я так вижу эту ситуацию.
SUPERMACTEP, благодарю за отзыв. Проблему решил установкой стабилизатора на 3.3V (Маркировки не было :( , был выпаян из старого картовода под флэшки). Был отобран, исходя из замера напряжения в работающем состоянии и габаритов. Сейчас всё великолепно работает и контроллер не греется! :wink:
20 years 7 months ago
Господа-товарищи!
А кто скажет, если сгорел OTI 2168, то какова последовательность действий:
1. просто впаять новый.
2. впаять новый и еще доставать фирменую утилиту и прошивать.
И еще вопрос, на входе reset какой у него уровень должен быть?
JAV
Иногда нельзя отформатировать флешку - помогало оформатирование с ключем
/mbr
http://www.oti.com.tw./eng/supports/downloads/PTMD2.9.0.11.zip
Это спец. софт для контроллеров OTI...Кому надо и ненадо... :wink:
DIVAS
20 years 5 months ago
Имеется несколько проблемных девайсов:
1. USB-флешка JetLink USB 2.0, 256 метров.
Проблема:
Видится как устройство, но при попытке открыть диск пишет "Вставьте диск в устройство", в свойствах показывает 0 байт.
Начинка:
Сами флешки, две штуки - Samsung K9F1G08U0M-YCB0
контроллер - AniMeta AM1-2205
Еще какая-то флешка - PMC Flash Pm39LV512-70VC, видимо в ней лежит прошивка
Некая 16-ногая микруха, на которой написано P15AH LCX373
2. ММС-флешка Transcend 1 гиг.
Проблема:
при установке в мп3-плеер и попытке доступа к ней плеер вырубается.
При установке в кард-ридер на чипе OTI002126 вешает комп. При отключении кард-ридера комп оживает.
Начинка:
флешка - Samsung K9W8G08U1M-YCB0
контроллер - SM261A AB A1759 - первая и вторая строки, что из них название я не понял.
3. Кард-ридер все-в-одном, 3.5", встроенный, USB 2.0.
Проблема:
Видится в системе как устройство, но не видит карточки, и не назначает в системе приводов для них(хотя аналогичные кард-ридеры создают в системе 4 привода, даже если никаких карточек нет).
Начинка:
чип GL819 MX2AF08N07.
4. Имеется флеш-мп3 плеер teXet T-612 на 256 метров. Хочу сделать из него гиговый методом замены его флешки на гиговую, но проблема в том как его потом прошить(прошивка хранится на той же флешке). Подробности в теме https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12085.
SatinS
Ну что ж, как говорится сами напрсились =)
Выкладываю мой список дохлятины:
1.)"My Flash"256 Флэшь - TC58NVG0938PT00 -2 штука(надпись сильно затерта) Контроллер PBT053 - USBest :) Кварц стандартный. При включении мигает светодиодом 1 раз и определяецца виндовсом как "пепельница с турбонаддувом" =)
2.)"Lexar" 256 Флэшь - 29F2G08AAB - полная непонятка с производителем и уголке скромно нацарапано 512.. Контроллер фирменный FC1700-TC-AF и т.д. Присутствует вспученный стабилизатор и кварц 30.000 . В винде видицца, но и/о эрроритса.
3.)Ранее упоминавшийся SEITEC без признаков жизни.
4.)Карт ридер Диваса + другой, но чип не помню. Синдромы те же.
